theodore Знаток
Добавлено: Ср Июн 13, 2012 8:43 pm Заголовок сообщения: |
Давненько не писал ничего, все как-то времени не было. А новостей тем временем поднакопилось, в т.ч. печальных:(
Ну начну с того, что не успел еще авто на номера поставить, так где-то на парковке какой-то хуй мн крыло левое замял и съебся, олень! Немного утешал тот факт, что краска не потрескалась и царапин глубоких нет.
Получил номера и буквально через пару дней сам попал в дтп, догнал элантру (причем все действо происходило в пробке). последствия на фото:(((
В машине за время владения успел поменять бензобак (Леха, спасибо за помощь!). Сеточка в баке пиздец забитая (будто тоже в опилках).
Следующим ходом поменяю передние стойки (уже неделю в гараже лежат).
Потом плотничком займусь электрикой. _________________
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 1:04 am Заголовок сообщения: |
Эмоции эмоциями, а мат пореже вставляй _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 9:22 am Заголовок сообщения: |
Мдаа, не приятно Левое можно выправить без проблем. А вот правое не знаю, скорее всего под замену _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
IvanFromRussia Мастер
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 9:41 am Заголовок сообщения: |
Бывает всякое, я пришел к выводу что у машины обязательно должен быть недостаток какой то иначе она ищет себе на бампер приключений) Самого и царапали краску по кругу чем то острым и на стоянке зацепили и уехали как тебя и много чего еще что забирает много денег и нервов и от меня не зависит а происходит как бы само собой, но как только я махнул на все это рукой и не стал исправлять последний косяк с бампером - поток неприятностей иссяк. Попробуй). Ну или если говорить на языке программистов то нормальное состояние нашей машины это все отлично минус один |
theodore Знаток
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 8:14 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | Эмоции эмоциями, а мат пореже вставляй |
Приношу искренние извинения! Эмоции и вправду взяли верх. Иные планы были на автомобиль, иную историю задумывал писать совестно с форумчанами! _________________
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 8:40 pm Заголовок сообщения: |
Походу слабенько обмыли Федь, надо было в тряпки..это кстати поправимо |
theodore Знаток
Добавлено: Вс Июл 01, 2012 12:02 am Заголовок сообщения: |
Итак, время идет, машинку потихоньку продолжаю доводить до ума. По мелочи: переклеил заново дифлекторы, поменял клеммы, починил-таки сигнал:) (теперь гудит исправно)!
Из более серьезных вещей:
Сегодня поменял стойки + стойки стабилизатора!
Вот такие стойки были, с ацкими колхозными проставками)))
Убитые в хлам, ощущение, будто, они раньше уже ремонтировались (судя по сварному шву... какой-то он карявеньки, не заводской)
Яйца тоже ушатанные были
Зато теперь стоят японские каябовские стойки!
Яйца TRW
Все так красиво смотрится под крылом)))
Проставки убирать не стал, т.к. шпильки очень длинные и без проставок из-под крыла торчат сильно. + резьба заканчивается раньше, чем гайки притянутся. Под рукой шпилек не было, оставил все как есть. Потом со временем поменяю шпильки, а там глядишь и пружину другую воткну)) Как классно, когда стойки есть!!!))
Также замене подлежат рулевые тяги, рулевые наконечники, втулки стабилизатора. Не успел все сделать, да и инструментов нет, чтобы тяги поменять. Завтра если найду сервис, который работает в воскресенье, попробую поменять тяги и наконечники + развал сделаю. Но если ценник жесцкий выкатят за замену, лучше куплю нужный инструмент и сам поменяю. Но развал все равно придется на сто делать).
Если успею, то поменяю еще и сеточку в бензобаке (фильтр грубой очистки). Сегодня поменял еще и топливный фильтр (поставил Aiko)... Как я матюгался... сЫрок не даст соврать... японцы, блин, сами маленькие, ручки маленькие... мне-то как туда лазить?!)))) Убили часа полтора, уже стемнело, не видно ничего, практически на ощупь ковырялись... но поменяли! Судя по затраченным трудовым и эмоциональным ресурсам это должен быть самый лучший фильтр в мире!!! Замена фильтра - это, пожалуй, самый стремный момент из всего сделанного в автомобиле своими руками! Лучше бы я стойки еще раз поменял)))
Помимо всего этого, готовлюсь выправлять кузовщину. Как говорится нет худа без добра. Перед был битый, покрашен просто очень стремно... вряд ли бы я стал замарачиваться с покраской, если бы не печалька месяц назад. Уже запланировал покупку бампера veilside, к спойлеру и порогам он подойдет просто шикарно!
Вот, вроде, и все. Будут новости, напишу! _________________
Добавлено: Вс Июл 01, 2012 8:17 am Заголовок сообщения: |
Не, я не пожалел 300р на зрелище по замене топливного фильтра =D Попкорн тока не брал =)) _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Вс Июл 01, 2012 9:16 am Заголовок сообщения: |
обрати внимание на обводной ролик ремня что то у тебя там с ремнем наколхозили... _________________
Добавлено: Вс Июл 01, 2012 9:33 am Заголовок сообщения: |
иван 88 писал(а): | обрати внимание на обводной ролик ремня что то у тебя там с ремнем наколхозили... |
Все там в порядке Вань:) |
Добавлено: Вс Июл 01, 2012 9:39 am Заголовок сообщения: |
CblPOK писал(а): | иван 88 писал(а): | обрати внимание на обводной ролик ремня что то у тебя там с ремнем наколхозили... |
так у меня ремень сверху идет) поверх ролика _________________
Добавлено: Вс Июл 01, 2012 10:18 am Заголовок сообщения: |
выглядит вполне по заводскому,ролик японский,даже с канавками под ручейки:) |
Добавлено: Вс Июл 01, 2012 10:22 am Заголовок сообщения: |
Да, должен сверху идти если память не изменяет... |
Добавлено: Вс Июл 01, 2012 10:27 am Заголовок сообщения: |
+1 натягивается вверх =) _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Вс Июл 01, 2012 12:59 pm Заголовок сообщения: |
CblPOK писал(а): | выглядит вполне по заводскому,ролик японский,даже с канавками под ручейки:) |
японо тюнинх) раз с канавками значит так переделали) только зачем...? _________________
