Добавлено: Ср Янв 08, 2014 7:02 pm Заголовок сообщения: |
-2 спойлера велсайд на яхе есть,оба с дефектами, я думаю один себе притащить....
-опорников DP на долго не хватит....
-у самого 9 месяц идет суд со страховой:)
-все наружные гранаты аналог ASVA MT-11.... ходит 2-год, не хрустит пока _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
theodore Знаток
Добавлено: Ср Янв 08, 2014 7:28 pm Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | -2 спойлера велсайд на яхе есть,оба с дефектами, я думаю один себе притащить....
-все наружные гранаты аналог ASVA MT-11.... ходит 2-год, не хрустит пока |
- если один спойлер перепродашь (естественно, с накруткой), буду ОЧЕНЬ признателен
- почему DP на долго не хватит? Брал не гонясь за ценой, т.к. опоры просто крепится к кузову гайками. Какие трудности возникнут?
- за страховую не переживаю. Просто жду. Там все ок
- ASVA - это Китай, если не ошибаюсь? Кинь, плиз, номерок) _________________
Добавлено: Ср Янв 08, 2014 8:06 pm Заголовок сообщения: |
-спойлера с доставкой тыщ по 7 встанут
-в опоре есть еще и подшипник-он выходит из строя
-да,китай...по нему бьется много аналогов,я взял HDK по перекодировке, но он не подошел....не стал больше эксперементировать-стоит дешего. Тест езды в красной зоне в повороте-выдержал не раз:) на автомате-должно быть нормально
"MT-11" _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
theodore Знаток
Добавлено: Ср Янв 08, 2014 8:21 pm Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | -спойлера с доставкой тыщ по 7 встанут
"MT-11" |
спойлер я возьму. Реквизиты пиши. Хочу купить (с учетом доставки ~ 10 -14 дней) к марту _________________
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 12:41 am Заголовок сообщения: |
хорошо, позже скину фото в личку _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 12:55 am Заголовок сообщения: |
theodore писал(а): | Походу прежние владельцы ремонтировали эту шаровую. И когда ставили ее обратно, приварили ее к рычагу. Пришлось срезать швы болгаркой. А там, где не подлезть, выбивать зубилом
У меня тоже обе новые шаровые прихвачены сваркой, т.к. вставлялись рукой без пресса. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
theodore Знаток
Добавлено: Вт Мар 18, 2014 6:31 am Заголовок сообщения: |
Наконец-то поменял генератор!
Поставил контрактный (спасибо сЫрку!) от 13 мотора, на 100 ампер!
Попутно заменл помпу (GMB) и термостат (пришлось брать дубликат toyota ). _________________
theodore Знаток
Добавлено: Сб Апр 05, 2014 12:01 pm Заголовок сообщения: |
На неделе купил 2-диновую магнитолу в машину.
theodore Знаток
Добавлено: Сб Апр 05, 2014 12:04 pm Заголовок сообщения: |
когда снял старую магнитолу, обнаружил под ней такой сюрприз))
Наверное, эти папиросы еще с Японии приехали _________________
Добавлено: Сб Апр 05, 2014 12:28 pm Заголовок сообщения: |
сигары с выдержкой _________________
Виктор86 Местный житель
Добавлено: Сб Апр 05, 2014 5:30 pm Заголовок сообщения: |
это наверное когда с японии ехали другую карту не нашли просто, пришлось ехать по беломору |
HeavYs Самый общительный
Добавлено: Сб Апр 05, 2014 7:47 pm Заголовок сообщения: |
Да походу бахали в твоей тачке))) _________________
раскрутка сайтов |
Добавлено: Пт Май 09, 2014 10:17 pm Заголовок сообщения: |
Федя,хвались тормозами) |
theodore Знаток
Добавлено: Сб Май 10, 2014 8:55 am Заголовок сообщения: |
Заменил стоковые тормоза на диски с 4-поршневыми суппортами от Mitsubishi GTO.
В процессе замены пришлось изготовить переходники на суппорта.
theodore Знаток
Добавлено: Сб Май 10, 2014 9:02 am Заголовок сообщения: |
Это была самая трудная проблема.
Вторая проблема - это шланги,по которым тормозная жидкость поступает в суппорты.
С одной стороны (со стороны крыла) соединительные разъемы одинаковые. Но со стороны суппортов разъемы разные.
разъем на FTO
разъем на GTO
