Viruz Гость
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 7:54 pm Заголовок сообщения: Плохо едет в жару |
Извиняюсь если такая тема уже была
Сегодня пришлось мотануть в Маскау, и было замечено следующее: в холодную погоду или дождь машина тянет хорошо, нареканий вообще нет. В жару же такое ощущение, что к жопе привязано несколько грузовиков, тянущих в обратном направлении
Впринципе знаю что на всех машинах так, на предыдущих тоже самое было, но тут вообще не едет
+ если к моим 72 кг подсадить одного такого-же человека, разница заметно чувствуется
У всех так или посоветуете проверить топливную/что-то другое?
Последний раз редактировалось: Viruz (Пн Июн 11, 2012 8:40 pm), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 8:40 pm Заголовок сообщения: |
кто-то объяснял это явление термодинамическим циклом Карно.
Считается нормой что при высокой температуре окружающей среды мощность автомобиля снижается... Не зря же на турбомоторах принудительно охлаждают воздух
"У меня на ТАЗе такая проблема была постоянно! ездил к карбюраторщикам всяким - не помогало, пока один мне не показал:shock: Короче ГАЛИМЫЙ бензин, смысл в том - что для удешевления в него добовляют галазолин кажеться (или что-то с похожим названием), а он тупо закипает при температуре буквально в 80 градусов. Вот и получается, когда на улице прохладно, двигло не прогретое - тяга хорошая, только проехался-температура поднялась начинает тупить!" чувак писал на маздоклубе
Тут на самом деле, может и небыть никаких неисправностей в авто...
Но если фильтр давно менял лучше поменять, и насос может тупить...
Эти усложнения полноценного питания двигателя топливом проявляют себя именно в жару _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Последний раз редактировалось: Shadcar555 (Пн Июн 11, 2012 8:48 pm), всего редактировалось 1 раз |
Viruz Гость
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 8:47 pm Заголовок сообщения: |
Хм, бензин вроде нормальный лью.. (на отцовской заправке )
И заводится кстати мне кажется долго.. Привык понемногу стартер крутить, иногда не сразу схватывает, может это как то связано
Так вообще хочу проверить все свечи для начала, можно и с заправками поэксперементировать потом.
А вообще возможно ли как-то на наших движках охладить поступающий воздух? (интеркулер и др.)? |
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 8:52 pm Заголовок сообщения: |
Надо делать холодный впуск
Бывают достаточно громоздкие контсрукции - наиболее эффективные... не знаю надо ли это _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Последний раз редактировалось: Shadcar555 (Пн Июн 11, 2012 9:18 pm), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 9:17 pm Заголовок сообщения: |
у меня в горах не тянула...такое ощущение было что коней 100убежало....
на холодную тоже лучше тянет,может еще насос перегреваться _________________
Добавлено: Пн Июн 11, 2012 9:20 pm Заголовок сообщения: |
иван 88 писал(а): | у меня в горах не тянула...такое ощущение было что коней 100убежало....
на холодную тоже лучше тянет,может еще насос перегреваться |
Но то что в горах падает мощность - норма. На высоте другая плотность воздуха чем на поверхости. (меньше) Отсюда и динамика меньше. _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
IvanFromRussia Мастер
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 10:30 am Заголовок сообщения: |
В горах на серпантине хорошо ехала, автомат ниже 3-й не понижал даже, но там была другая проблема- начинало тошнить из-за такой карусели ) На этих выходных ездил на Черное море, на улице очень жарко, через открытое окно пока ехал рука обгорела, но машина без проблем доехала туда и обратно, правда попали в небольшую пробку и датчик температуры сразу резко отклонился вправо, я побоялся что закипит но как только набрали скорость стрелка снова перешла в среднее положение. |
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 12:10 pm Заголовок сообщения: |
IvanFromRussia писал(а): | В горах на серпантине хорошо ехала, автомат ниже 3-й не понижал даже, но там была другая проблема- начинало тошнить из-за такой карусели ) На этих выходных ездил на Черное море, на улице очень жарко, через открытое окно пока ехал рука обгорела, но машина без проблем доехала туда и обратно, правда попали в небольшую пробку и датчик температуры сразу резко отклонился вправо, я побоялся что закипит но как только набрали скорость стрелка снова перешла в среднее положение. |
Классно когда море рядом
Но в любом случае машина себя проявит хуже при езде на высоте...
Каждый по своему воспринимает это, в связи с разным тех. состоянием авто... _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Gufy Местный житель
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 2:30 pm Заголовок сообщения: |
все просто объясняется.В горах разряженный воздух.поэтому и едет хуже.но это в горах!а не в холмиках в горах даже самолетам туго приходится...друг(пилот)рассказывал,что взлетали в горах и чуть не свалились.турбинам просто не за что цеплятся.во как...
p.s прошлым летом путешествовал по горам на citroene 1.1L,да еще и четвером.вот он действительно не едет |
Рома Мастер
Зарегистрирован: 10.02.2010 Сообщения: 154 Откуда: Владикавказ
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 2:58 pm Заголовок сообщения: |
Я вот часто по горам езжу) буквально 3 дня назад поднялся на 2390м - Крестовый перевал, по дороге в Грузию, ехала отлично, не тупила, хотя у самого уши закладывало))) |
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 3:40 pm Заголовок сообщения: |
у меня с включеным кондиционером ехать перестает, я кнопку со снежинкой называю "выключить двигатель" _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 7:52 pm Заголовок сообщения: |
Мои варианты:
1. Бензонасос.
2. дмрв помирает
Начни с насоса он дешевле. |
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 8:37 pm Заголовок сообщения: |
там мар датчик)можно попробывать поставить дад датчик от газели,2 провода перекидываешь и все) _________________
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 8:49 pm Заголовок сообщения: |
с нулевиком хренова в жару ездить,в прохладу шикарно _________________ Я буду стоять а если упаду то встану, кто бы что не говорил мне по*уй я из Казахстана! |
Gufy Местный житель
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 9:14 pm Заголовок сообщения: |
Hman писал(а): | Мои варианты:
1. Бензонасос.
2. дмрв помирает
причем здесь бензонасос и дмрв?они померают внезависимости от погодных условий.
чем меньше кислорода-тем хуже едет машина.воти весь ответ topic starterу |
