Добавлено: Вт Мар 24, 2009 7:56 am Заголовок сообщения: |
для начала запасаем саму жидкость для боычной замены достаточно 700 мл декстрона 2го. Вывешиваем передние колеса, так что бы они легко крутилисьв разные стороны.
отцепляем шланг от расширительного бачка и проворачивая руль до упора во все стороны выдавливаем старую жидкость
Лучше ещё промыть фильтр
Заливаем новую жидкость, проворачивая руль, наливаем ниже отметки
Заводим двигатель и опять поворачивая руль выгоняем воздух из системы, после того как жидкость в бачке перестанет пенится, можно остановить двигатель и долить жидкость по щупу
А можно на 2-й раз повторить процедуру
Добавлено: Вт Мар 24, 2009 1:28 pm Заголовок сообщения: |
Как часто меняется жидкость гидроусилителя? _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка |
Добавлено: Вт Мар 24, 2009 2:08 pm Заголовок сообщения: |
Jeweller писал(а): | Как часто меняется жидкость гидроусилителя? |
Тоже интересует этот вопрос ... у меня около года не менялась |
Kukunya Мастер
Добавлено: Вт Мар 24, 2009 2:13 pm Заголовок сообщения: |
Спасибо=))
У меня не менялась больше 2-х лет, так что можешь еще ездить и ездить=))) |
Добавлено: Вт Мар 24, 2009 2:28 pm Заголовок сообщения: |
Так это только я год не менял ... думаю прежний хозяин тоже так думал =))) |
Kukunya Мастер
Добавлено: Вт Мар 24, 2009 2:37 pm Заголовок сообщения: |
Ну тогда лучше поменять... |
gospel Гость
Добавлено: Вт Мар 24, 2009 9:33 pm Заголовок сообщения: |
пасип за фото отчет и за полезную инфу |
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 3:03 pm Заголовок сообщения: |
раз в 2 года более чем достаточно, ну или смотреть по цвету жидкости, должна быть прозрачной с краснотой без инородных частиц, не должна застывать в мороз. |
SLIK Гость
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 12:52 am Заголовок сообщения: |
Очень подробный отчет!!! Спасибо... Как немного потеплеет,займусь этой процедурой.. |
SLIK Гость
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 3:03 pm Заголовок сообщения: |
Поменял вчера жидкость.... Примерно ушло времени 2 часа...делал неспеша... Очень пригодился данный фотоотчет... |
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 9:59 pm Заголовок сообщения: |
Декстрон же в коробку... и в гур тоже? нет ли ошибки... |
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 10:49 pm Заголовок сообщения: |
pasha писал(а): | Декстрон же в коробку... и в гур тоже? нет ли ошибки... |
неа, там одна и так же жидкость используется _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Сб Апр 10, 2010 11:14 pm Заголовок сообщения: |
хм на многих форумах пишут что жижи разные, и нельзя лить в гур и коробас одно и тоже... |
Добавлено: Вс Апр 11, 2010 10:24 pm Заголовок сообщения: |
у нас в коробке не декстрон, а в гур декстрон и льют. _________________
Добавлено: Пн Апр 12, 2010 2:12 pm Заголовок сообщения: |
DEXRON II D ? подойдет я просто не знаю что значит D |
