Датчики коленвала и распредвала
На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 11:09 am    Заголовок сообщения: Датчики коленвала и распредвала Ответить с цитатой
наверное, все знают, что после того, как у меня срезало датчик фаз распредвала и его заменили...машина стала подколбашивать на холостых...
вчера считал ошибки....выдало 22-ю!
по расшифровке:
22 P0335
Crankshaft position sensor
и
22 P0117, 0118
ECT Sensor Voltage (http://alflash.narod.ru/MMC/ECTmmc.gif
Какой код именно для нашего авто?
сбрасываются ли ошибки на нашей системе скидыванием клемы с акума или только сканером?
замыкал 1-ый и 4-ый провода
когда замкнул, включил зажигание, авто стоял на паркинге, но начала мигать нейтраль, я перевел селектор в режим нейтраль. и на нейтрали и на паркинге выдает 22-ую ошибку......
как сделать диагностику АКПП и SRS?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 11:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fto-club.com/forum/viewtopic.php?t=2014
Вроде здесь правильно указаны номера ошибок Surprised
если датчик колена....то чему там ломаться????она бы не завелась и все.......или может просто сканером сбросить нужно ошибку? кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 11:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оттуда и взял....
2 варианта расшифровок
разобрался!для наших машин-это ошибка датчика колена! остальные вопросы открыты!!!!! Confused
Последний раз редактировалось: diska (Чт Июн 14, 2012 2:02 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 1:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ECT Sensor это вроде бы датчик температуры ож? от него колбасить не будет машину.
Скорее датчик положения коленвала виноват.
Может пока ковырялись вы датчик положения коленвала наебнули малешка? Или провода к нему перебили?
Ремень-то грм одели правильно? Все по меткам выставили?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 1:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делали в сервисе.....вот тоже грешу на несовпадение меток.....от датчика колена, она должна вообще не заводится....он либо работает-любо нет!
а можно, не снимая шкив и крышки проверить соответствие меток? может сканером каким или осциллографом?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 1:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там скинуть пластиковые крышки у бошек 5 минут делов и будет видно риски на клапанных крышках.
а у колена внизу если не ошибаюсь прям на крышке метки есть... да точно есть я ж недавно возился...
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 2:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
говорят-крышку пластиковую ведет со временем и показания по ней могут быть некорректными...посмотрю сегодня! а к датчику удастся подобраться не снимая мех-м грм?знаю точно, что датчик РВ не снять, если не снять шкив Распреда! а у датчика колена так же?
pasha
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 4:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да бред это выставляй по пластиковой крышке! Very Happy
Потом колено провернешь 4 раза и все будет... Ну ты знаешь Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 4:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Едь лучше сразу в сервис тогда Smile
Там тебе и продиагностируют и ГРМ по меткам выставят Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 4:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
нафиг!!!я там уже был!сам сделаю!
pasha
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 4:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня зови вдвоем 100 пудово сделаем Very Happy (И смешно и грустно...)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 4:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я и правда планирую сам шкив снять и метки проверить.... Smile
и выставить, если нужно...
Последний раз редактировалось: diska (Чт Июн 14, 2012 4:52 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 4:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодца, дружите Smile
У нас в Москоу с этим сложнее... есть товарищи которые помешаны на своей выгоде... есть нормальные, но мало
Как говорится не мы такие, жизнь такая Laughing
Страница 1 из 2
