![](images/avatars/11467008144f16a1f1eeb1b.jpg)
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 4:53 pm Заголовок сообщения: |
ага....напомогали уже (и смешно и грустно)
П. С. Pasha меня понял |
Добавлено: Пт Июн 15, 2012 9:05 am Заголовок сообщения: |
Внесу небольшую ясность(может понадобится кому):
-для сброса ошибок на нашем двигле-сканер не нужен(достаточно сбросить клемму на несколько десятков секунд)
-Диагностика датчиков коленвала и распредвала производится следующим образом:
ставится нейтраль, снимается одна из крышек грм, включается зажигание, подключается тестер к нужному разъему,прокручивается аккуратно ключем Распредвал и замеряется напряжение на соответствующем разъеме(один РВ, второй КВ). Там 3 провода, одна масса, относительно ее и меряем два остальных провода. На втором должен быть постоянный плюс 12 Вольт, на другом, в зависимости от положения шкива, либо 0Вольт либо 5 вольт!
запасусь съемником и доберусь к датчику коленвала.....может там гадости много скопилось просто, заодно и метки сверю....о результате отпишусь. |
![](images/avatars/19207722414df9af559956c.jpg)
Добавлено: Пт Июн 15, 2012 11:51 am Заголовок сообщения: |
Снять датчик фаз на распредвале можно не снимая шкив распредвала 100%
Снять датчик положения коленвала не сняв шкив коленвала - нельзя
У кого что там ведет со временем я хз. Выставлял по метке на крышке коленвала. потом так вышло что все равно скидывал шкив коленвала - по отливу один в один. Так что все можно ставить. |
Добавлено: Пт Июн 15, 2012 12:42 pm Заголовок сообщения: |
спасибо за инфу) раз выдает ошибку датчика колена, буду копать в сторону датчика колена) |
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 9:45 am Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | по коду-бьются одинаково датчики Распредвалов! по каталогу на мивеках они идут с подставкой.....кто сталкивался, в чем различие у них?
![](http://s019.radikal.ru/i639/1206/f9/48a08bdce031.jpg) |
Shnur190 писал(а): | не знаю в чём разница но подставка у mivec есть точно...!!! |
diska писал(а): | Сань, у тебя только в гараже есть? под рукой нету,чтобы сфоткать? |
diska писал(а): | я думаю, что на мивике распреды длиннее просто и поэтому проставка стоит........а сам датчик одинаковый.... |
![](images/avatars/1351645824bc5abf546c0e.gif)
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 2:41 pm Заголовок сообщения: |
постораюсь завтра сфоткать...!!! _________________ Shnur190 and FTO |
Mila413370 Гость
![](images/avatars/14760882745188bb6565339.jpg)
Зарегистрирован: 05.05.2013 Сообщения: 19 Откуда: Южно-Сахалинск
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 12:11 pm Заголовок сообщения: у меня |
У меня тоже такой прикол был, меняли рем комплект грм и задели детчик распредвала в сервисе , завелась нормально , выехали из сервиса,проахали где то 3 км машина три раза пнулась и заглохла, я ее завела нормально еще 200 м проехала загорелся чек и заглохла, машину на кранбалку и обратно в сервис , было где то 11 вечера там машину и оставила так как в сервисе уже ни кого не было. С утра когда я приехала возле машины был целый консилиум - 3 механика которые ремонтировали, менеджер сервиса и еще какие то люди. Машина соответственно не работала. Думали не по метки выставели, переодели заново -опять то же самое. Вызвали электрика - он сделал электро диагностику, показало две ошибки , их обнулили - ни чего не изменилось. По итогу оказалось это был датчик коленвала, предыдущий хозяин его изолентой выпрямил. Я конечно растроилась датчик - 4 рубля, ремонтникам сказала че хотите то и делайте - я вам привезла рабочую машину, пока не сделаете машина так и будет по серидине бокса стоять. Они поменяли датчик за свой счет на новый с магазина - 4 рубля, оплатили кранбалку 2 рубля, а за замену рем комплекта грм я отдала 3100. Это хорошо что сервис нормальный попался - у них видители имидж компании, а какаие нибудь левые ремонтники посла ли бы куда нибудь по дальше. Вот как то так. _________________ просто наслаждение |
pirate Местный житель
![](images/avatars/17132594524b90b198e218a.jpg)
Добавлено: Пт Окт 30, 2015 10:34 pm Заголовок сообщения: |
Датчик распредвала подходит от других движек? 6a12 mivec _________________ МотоДьявол |
Добавлено: Пн Ноя 02, 2015 4:10 pm Заголовок сообщения: |
Накрылся датчик распреда... Вариант либо новый в Япе покупать либо подыскать подходящий...
Кто знает от какого мотора подходит к нашему? _________________ МотоДьявол |
radjivkumar Местный житель
![](images/avatars/128821156954c7ba9f19575.gif)
Добавлено: Пн Ноя 02, 2015 10:22 pm Заголовок сообщения: |
В Экзисте вот что пишут...![](http://i056.radikal.ru/1511/30/70046d321b20.png) |
BUCH Местный житель
![](images/avatars/37545956541c712de5194.jpg)
Добавлено: Вт Ноя 03, 2015 9:12 pm Заголовок сообщения: |
Полазей нормально в инете, я думаю найдешь больше машин где идут эти датчики.
Все эти поставщики показывают только точный аналог, но в некоторых случаях можно взять и с более коротким проводом,или без него,все зависит от конструкции.
Сам столкнулся с этим,продавцы не че не могли подобрать для подушки левой Акпп,сам залез и нормально поискал, 900 рябчиков и новая подушка (саленблок)... _________________ -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC |
Добавлено: Вт Фев 23, 2016 7:21 pm Заголовок сообщения: |
Проверил датчик распреда на массу дает сопротивление. Датчик колена дает вольтаж. Искра пропала. _________________ МотоДьявол |
