Привод вихревых заслонок
Колик
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 10:25 pm    Заголовок сообщения: Привод вихревых заслонок Ответить с цитатой
Всем привет. сразу к делу при установки впускного коллектора на 6A12 произошла какая то хрень в общем был снят вот этот датчик (регулятор)
произошел небольшой щелчок так как там пружинка и зубчатая шестерня и тут я понял что регулировка сбита. ставлю всё назад и всё, машина не заводиться, а когда схватывает то не на долго и трясёться весь мотор. думаю он регулирует зажигание (ну мне так показалось)
Вопрос, у кого нибудь есть мануал что бы знать его правильное положение? или кто сталкивался. подскажите
pasha
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 10:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коля это хрень регулируют внутреннии маленькие залонки.
Получается она стоит так, что они находятся в закрытом положении и кислорода нет. машина глохнет.
Как я помню в закрытом положении должны они стоять(заслонки) когда ты её ставишь.
Колик
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 12:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я её привёл в крайнее (думаю что закрытое) положение. блин шлицы съедины на колёсике... но всё равно движок как то погано работает...
если бы что то залетело во внутрь, пока он был снят, давно бы уже пи.дец настал... вообще не понимаю в чём дело...
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 12:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Колян, это сервопривод внутренних заслонок....попробуй вручную открыть на максимум.....в мануале смотрел?
Колик
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 9:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет не читал...
самое поганое что шлиц съеден... причём в том самом положении в котором должен быть изначали
Shadcar555
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 9:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну значит поможет только замена))) У многих товарищей на форуме есть по несколько коллекторов впуска в сборе на движок 6а12, думаю тебе можно создать тему в разделе куплю Wink
Колик
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 10:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня смущает сильный стук гидриков... прям ппц сильный...
Shadcar555
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 10:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно и верно... двигатель работает не верно, смесь не правильная... мозги пытаються поправить но получается лишь колбасня Smile
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 11:34 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В не рабчем состоянии нормальное положение заслонок - закрытое. Через дроссель дотягиввайся и закрывай их и в этот момент надевай привод, плюс им самим можно дорегулировать, там прорези, а не отверстия. Если срезаны шлицы, то лучше поменять коллектор. Проверь, что отсоединял, может чего-то забыл подключить
Колик
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 11:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100500 раз всё проверил, думаю надо всё таки менять коллектор. попробую сегодня с 3-й фтохи снять и поставить туда, что получиться, если всё гуд то буду искать коллектор
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 1:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Galant (E5) 1993-1997 (MD196702)
Чат с оператором
Mitsubishi
850 руб.
Таллинское ш., д.61
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 1:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как писал ранее...с галанта-коллектор зеркальный, но сам привод может и подойдет.....мне моторчик ХХ подошел один в один
последний в списке...посмотри фото
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=1013&firm=Mitsubishi&model=157&group=1
Колик
да там не съёмная деталь, только целиком коллектор
Asmter
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2016 7:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братишки, помогите кто-нибудь кто с вольтметром дружит! Сколько вольт приходит на этот моторчик в момент переключения заслонок?
Надо снять фишку на 2 контакта и туда вольтметром и газануть до 5000 оборотов! Пожалуйста!!!
На электро схеме посмотрел, там не подписано, т.к. там напряжение и туда и сюда ходит
