ГРМ он же Газо-Распределительный Механизм
На страницу 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  След.
seacat
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 2:59 pm    Заголовок сообщения: ГРМ он же Газо-Распределительный Механизм Ответить с цитатой
Появился у меня под капотом неприятный звук - что-то вроде "тс-тс-тс-тс-тс-тс....". пробег около 55тыс. вот я и думаю, похоже ГРМ нужно менять.
Может кто-то подсказать, сколько может стоить и где лучше в Москве менять?
или там все ремни нужно менять сразу?
Владимир
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 7:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше меняй все сразу ... я вот обводой ролик решил оставить (вроде хороший был) а сегодня смотрю он ходуном ходит (подшипник разбит)
Хотя не факт еще что это ГРМ ... в какой момент и как именно происходит это "тс-тс-тс-с-с-с-с-с-с-"
Да и ГРМ по 100 тыщ км бегает ...
YanZC
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 8:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да лучше уж проверить...может быть что угодно помпа, ролики
Владимир
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 10:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на обводном ролике подшипник меняестся или только целиком ролик менять?
Jeweller
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 1:16 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только полностью
seacat
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 1:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрели, сказали ГРМ свистеть не может, а звук такой мог быть из-за того, что грязь могла на другие ремни попасть.... в общем, ничего страшного
pirate
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 10:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто менял ГРМ у себя???
С чего начать??
У меня появился звук как взлет ракеты. Думаю что это ролик какой-нибудь.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 12:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз сегодня оставил машину в Меке... Буду ГРМ менять, а то уже 127 тыщ пробежал... За оригинальный ремень отдал 5700р, сказали не родной ремень движок "не простит" + 2 ролика 3000р. + сальники... по работе позже отпишусь...
Владимир
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 8:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю что не должно, но ни к чему хорошему это точно не приведет ...
Лучше помучайся и сделай сразу все нормально или в сервис загони
Rafaell
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2009 2:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы еще посоветовал поменять водяную помпу, даже если она не течет. Хотя даю 70% что утечка небольшая но уже есть.
Я также в свое время совершил ошибку и не заменил прокладки головок и полукруглые прокладки под крышкой клапанов.
И тепеь у меня на 140 тыщи масло стало сочиться в области ГРМ и также попадать на выхлопуную.
В общем что можно там поменять все меняй. В любом случае будет дешевле чем потом снова разбирать пол двигателя.
y618py
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2009 10:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 У меня на 100 тыс. начало подтекать под прокладку клапанной крышки.
pirate
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2009 11:29 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При замене ремня что еще можно поменять??? Насколько я понял там в принципе полдвижка снимается
Andrew_G
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2009 12:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень ГРМ. 2 ролика ГРМ. 4 сальника РВ и гидронатяжитель.
Остальное по желанию, но уж если полез, то лучше поменять еще все оставшиеся ремни с роликами, свечи, прокладки
pirate
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 6:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот надо ли сальники менять? Месяц назад поставил контрактный движок с пробегом 70тыщ. Ничего не бежит, даже гидрики не слышно. Единственно загудел какой-то ролик.
Andrew_G
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 9:44 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальники менять обязательно и ставить только оригинал.
А он может и не течь. Ты же не знаешь когда всё менялось? А если он потечет через 2 тыщи? Опять всё придется разбирать? Crying or Very sad
Сальник стоит всего 150 руб. Их надо 4 штуки.
Вообще первое правило при покупке машины/установки двигателя.
"Купил - сразу поменяй все ремни и ролики"
Страница 1 из 13
