eclipse Местный житель
Добавлено: Вс Июл 01, 2012 10:22 pm Заголовок сообщения: Удары в рулевую колонку |
Появились не систематические удары в рулевую колонку и возможно в кузов при тормозе особенно резком и иногда при газе. Сначала сказали, что дело в замятой лыже , поменял, стало меньше ударов не такие сильные но переодически проявляются. сегодня съездил на диганостику, все посмотрели-ничего не нашли, предполагают, что начала дурить рулевая рейка. Дискомфорт это ладно, задумываюсь о безопасности.Кто-нибудь сталкивался с подобным? |
БорЯН Знаток
Зарегистрирован: 27.07.2012 Сообщения: 126 Откуда: Зеленоград Нефтеюганск Магнитогорск
Добавлено: Ср Авг 15, 2012 12:30 am Заголовок сообщения: |
у меня такая же хрень. Перебрал всю подвеску и ходовую на 97% , кроме тяг рулевых, думая что это они разболтались. |
Добавлено: Ср Авг 15, 2012 8:48 am Заголовок сообщения: |
При тормозе 80% это поведенные диски надо протачивать, я делал в МАМИ это институт в москве сделали ахиренно...
20% суппорта..
при газе тут 70% балансировка, 30% привода.
Неисправность рейки и рул. тяг проявляется только при повороте руля...(ну и на кочках грохот, ну это совсем убить рейку надо)))) _________________ GR, 95, красная. |
БорЯН Знаток
Добавлено: Ср Авг 15, 2012 9:44 pm Заголовок сообщения: |
ниче не надо убивать просто люфт в соединении рулевой тяги с противоположенной стороны наконечника, будет стук достаточно сильный |
Добавлено: Чт Авг 23, 2012 10:39 am Заголовок сообщения: |
Я уже в двух центрах проверил, всю ходовую, рулевое и рейку, сказали, это сильно ушаталась нижняя крестовина в рулевой колонке. Планирую поменять в ближайшее время, посмотрим на результат |
Добавлено: Чт Авг 23, 2012 2:03 pm Заголовок сообщения: |
eclipse писал(а): | Я уже в двух центрах проверил, всю ходовую, рулевое и рейку, сказали, это сильно ушаталась нижняя крестовина в рулевой колонке. Планирую поменять в ближайшее время, посмотрим на результат |
Полагаю если бы она была ушатана, то был бы люфт руля??? _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Пт Авг 24, 2012 9:33 am Заголовок сообщения: |
Люфт давно, просто довел до того, что уже неприятные ударчики при торможении пошли, сначала не систематические и в основном при резком, а сейчас постоянно. |
Добавлено: Пт Авг 24, 2012 12:32 pm Заголовок сообщения: |
eclipse писал(а): | Люфт давно, просто довел до того, что уже неприятные ударчики при торможении пошли, сначала не систематические и в основном при резком, а сейчас постоянно. |
Так писать надо было про люфт, я т думал что остальное все исправно... _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 10:38 am Заголовок сообщения: |
Поменял крест, теперь езжу на исправной машине, прям не нарадуюсь, а то такое ощущение было, что двиг туда-обратно летает по моторному отсеку)) |
Добавлено: Пт Сен 14, 2012 4:02 pm Заголовок сообщения: |
какую крестовину поменял? какой номер? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 4:04 pm Заголовок сообщения: |
Верхнюю лаэбро u-120 по мойму. мастер сказал когда разобрал колонку и стал проверять креставины люфт был минимальным, а дискомфорт ППЦ |
Добавлено: Сб Окт 13, 2012 8:34 pm Заголовок сообщения: |
Не прошло и мес. снова происходят щелчки в рулевой, при кручении баранки чаще вправо, на маленькой скорости или на месте,удары при торможении раза три,тобиш пока редко,люфта в руле нет.Заехал на СТО сказали вероятней опять дурит крестовина.Что делать фиг знает,шток отдельно не продается новый, а колонку менять кучеряво 15 руб в Экзисте. |
Добавлено: Сб Окт 13, 2012 11:50 pm Заголовок сообщения: |
eclipse писал(а): | Не прошло и мес. снова происходят щелчки в рулевой, при кручении баранки чаще вправо, на маленькой скорости или на месте,удары при торможении раза три,тобиш пока редко,люфта в руле нет.Заехал на СТО сказали вероятней опять дурит крестовина.Что делать фиг знает,шток отдельно не продается новый, а колонку менять кучеряво 15 руб в Экзисте. |
Остается один вариант, покупать у меня))) _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Вс Окт 14, 2012 12:09 am Заголовок сообщения: |
а что покупать дружище?б/у рулевую? |
Muzzy_Max Почётный форумчанин
Добавлено: Вс Окт 14, 2012 3:11 am Заголовок сообщения: |
Fat~man писал(а): | eclipse писал(а): | Не прошло и мес. снова происходят щелчки в рулевой, при кручении баранки чаще вправо, на маленькой скорости или на месте,удары при торможении раза три,тобиш пока редко,люфта в руле нет.Заехал на СТО сказали вероятней опять дурит крестовина.Что делать фиг знает,шток отдельно не продается новый, а колонку менять кучеряво 15 руб в Экзисте. |
Остается один вариант, покупать у меня))) |
ахаха +100500 _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
