Добавлено: Чт Авг 02, 2012 8:20 pm Заголовок сообщения: |
Скока стоит? _________________
Виктор86 Местный житель
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 8:44 pm Заголовок сообщения: |
стоит 200 рублей, |
Dru Местный житель
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 9:54 pm Заголовок сообщения: |
еще лучше поможет лента УДАВ в таких случаях !!! _________________ гггжжыыыыньььь , 2 колеса лучше , на 4х удобнее |
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 10:20 pm Заголовок сообщения: |
Dru писал(а): | еще лучше поможет лента УДАВ в таких случаях !!! | не знаю что за лента, перематывал все провода но всеравно троила, а тут пробрызгал и все, сам не ожидал конечно, |
Dru Местный житель
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 9:34 am Заголовок сообщения: |
Виктор86 писал(а): | Dru писал(а): | еще лучше поможет лента УДАВ в таких случаях !!! | не знаю что за лента, перематывал все провода но всеравно троила, а тут пробрызгал и все, сам не ожидал конечно, |
не подумай что это очередная изолента, эт специальная лента, полимизируется, выдерживает тепловые нагрузки! если действие очистителя пройдет, то попробуй ей _________________ гггжжыыыыньььь , 2 колеса лучше , на 4х удобнее |
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 11:03 am Заголовок сообщения: |
если у нас такие продаются, то надо будет попробывать |
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 2:48 pm Заголовок сообщения: |
вообщем тему можно закрывать. Сегодня после копания около 30 минут под капотом с криками "грёбаные вьетконговцы" нашол причину всех этих дерганий, она оказалась банальной это трещинки на оной из катушек видать от туда и пробивало, решение проблемы оказалось простой- обматать поврежденные участки изолентой, теперь все работает как часики, но если у кого вдруг найдутся катушки зажигания на 4G93 пишите личку куплю в любом случае если до этого времени не поменяю двигу. Спасибо за помощь! |
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 5:26 pm Заголовок сообщения: |
Виктор86 писал(а): | вообщем тему можно закрывать. Сегодня после копания около 30 минут под капотом с криками "грёбаные вьетконговцы" нашол причину всех этих дерганий, она оказалась банальной это трещинки на оной из катушек видать от туда и пробивало, решение проблемы оказалось простой- обматать поврежденные участки изолентой, теперь все работает как часики, но если у кого вдруг найдутся катушки зажигания на 4G93 пишите личку куплю в любом случае если до этого времени не поменяю двигу. Спасибо за помощь! |
да я те говорю сними с каризмы)))) у тебя 2катушки же _________________
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 6:10 pm Заголовок сообщения: |
Ванёк я пробовал с каризмы стойки заказать, им вин надо видите ли, без вина не могут, бред какой то, это только у нас такое возможно |
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 6:24 pm Заголовок сообщения: |
Виктор86 писал(а): | Ванёк я пробовал с каризмы стойки заказать, им вин надо видите ли, без вина не могут, бред какой то, это только у нас такое возможно |
да писец,щас в контакте тебе скину _________________
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 6:37 pm Заголовок сообщения: |
ок |
Добавлено: Пн Дек 31, 2012 3:45 pm Заголовок сообщения: |
Коснтантин писал(а): | ребята подсказывайте я в отчаянии.. вообщем все было нормально до поры до времени. .. 3 дня машину не трогал завел она троит 1 цилиндр вообще не работает. снял коллектор поехал купил свечи. средняя свеча в дальней бошке была вся в масле. вытер все поставил новые свечи завел. на холостых стреляет когда обороты меньше 1к. когда едешь если резко не надавливать на газ все отлично.. если тапку в пол снова не работает 1 цилиндр.. отпускаешь тапку все нормально. знакомо кому такое поведение машины. До всего этого иногда подтраивала но быстро переставала когда газу дашь. Очень растроен.. только забрал машину с покраски.. а тут новая проблема =(( |
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 3:41 pm Заголовок сообщения: |
Коснтантин писал(а): | вообщем при тапке в пол работает не все цилиндры. на холодную даже при малом газе троит. далее если не поднимать резко обороты едет ровно тянет хорошо, но если тапку в пол троит. если плавно набирать скорость то не троит даже на 4-5 тысячах, при скоскообразных нажимах на педаль троит !!!что может быть ? раньше подтраивала на холодную но быстро все проходило в течении 10-20 секунд после трогания с места. свечи новые. |
Fat~man писал(а): | у нас чаще всего пробивают не сами провода а наконечники катушек, а так как они находятся в недоступном глазе месте ты этого не увидишь, только диагност по своему компу тебе наверняка скажет какая катушка/наконечник как работает...
ИМХО больше похоже на недостаток давления в топл. рампе, почему ты скланяешься больше к недостаточному зажиганию? |
CblPOK писал(а): | Fat~man писал(а): | у нас чаще всего пробивают не сами провода а наконечники катушек, а так как они находятся в недоступном глазе месте ты этого не увидишь, только диагност по своему компу тебе наверняка скажет какая катушка/наконечник как работает...
+1 наконечники |
Коснтантин Знаток
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 12:46 pm Заголовок сообщения: |
что есть наконечник катушки? это та хрень которая на свечку одевается? |
Коснтантин Знаток
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 2:03 pm Заголовок сообщения: |
ну склоняюсь именно к зажиганию потому что перебои в работе одного цилиндра и скорей всего это средний на дальней башке.. еслиб давление было низкое в рейке топливной машина бы вообще не ехала, а она едет нормально и на 5 горшках. иногда при тапке в пол не троит и тащит.. давление же не может коротко временно подниматься. я правильно рассуждаю? |
