SP Местный житель
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 8:19 pm Заголовок сообщения: Рвет ремни |
ребят подскажите что может быть. Уже 3 раза рвало ремни, первый раз порвало ремень генератора, пох... поменял роллики, оказалось что стоял не тот ролик на натяжке ремня генератора. поменял, все новое, проехал км 40, порвало ремень гидрача, за ним следом через 30 мин генератора. поменял ремни,Ю проехал 100 км порвало ремень гидрача. натяжка норм, ролики норм, работает ровно ничего не болтается. в чем может быть дело? да рвет когда крутиш мотор. _________________ жизнь надо прожить так чтобы сверху сказали: " а ну повтори!". |
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 8:22 pm Заголовок сообщения: |
Нужно более жесткие ремни подбирать, либо эти не так туго тянуть, другого логичного не вижу. _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
SP Местный житель
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 8:28 pm Заголовок сообщения: |
_IH_ писал(а): | Нужно более жесткие ремни подбирать, либо эти не так туго тянуть, другого логичного не вижу. |
ремни разные ставил, натяжка норм. Думаю может дело в температуре, и крутящим моменте _________________ жизнь надо прожить так чтобы сверху сказали: " а ну повтори!". |
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 8:54 pm Заголовок сообщения: |
SP писал(а): | _IH_ писал(а): | Нужно более жесткие ремни подбирать, либо эти не так туго тянуть, другого логичного не вижу. |
ремни разные ставил, натяжка норм. Думаю может дело в температуре, и крутящим моменте |
посмотри усиленные ремни, на твой мотор должны быть _________________
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 9:25 pm Заголовок сообщения: |
у меня было также при слабой натяжке..у syn рвало из-за кривого крепления насоса гура |
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 10:45 pm Заголовок сообщения: |
может со шкивом коленвала что-то, может он "восьмеркой" _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 10:53 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | может со шкивом коленвала что-то, может он "восьмеркой" |
или подкоцанный... явно качество ремней не причем! |
Добавлено: Ср Июл 25, 2012 9:16 am Заголовок сообщения: |
покажи фото порванного ремня _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Ср Июл 25, 2012 9:19 am Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | покажи фото порванного ремня |
Думаешь гремлины? |
перегрызли))) _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Ср Июл 25, 2012 9:20 am Заголовок сообщения: |
посмотреть на характер повреждений...а так, чудес не бывает....или механика или кевлар в помощь) _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Ср Июл 25, 2012 9:23 am Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | посмотреть на характер повреждений...а так, чудес не бывает....или механика или кевлар в помощь) |
+100500
обрати внимание на ребра шкива _________________ forester sg9/MT/black
seregadog Местный житель
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 6:34 pm Заголовок сообщения: |
смотри шкивы могут быть кривые у меня так было А еще перетяжка может быть .если перетянешь ремни то они будут рваться |
