Арчи Местный житель
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 1:26 pm Заголовок сообщения: Не заводится, когда стоит на (P) |
Подскажите пожалуйста, что это может быть. Бывает так что когда машина стоит на (P), незаводится, а если переключить на (N), то заводится. Что это может быть такое? |
maksimumK Самый общительный
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 1:30 pm Заголовок сообщения: |
у меня такая же фигня, датчик какой то там, но я коробку менять скоро буду _________________ MMC FTO GPX 2.0 MIVEC / AT4 / 95 / |
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 1:31 pm Заголовок сообщения: |
Это не коробас... ))) Это насос топливный подходит... когда ты из P переводишь в N обрати внимание на шум работы насоса, он подкачивает давление...
По умолчанию при включении зажигания он подкачивает один раз, а пеерводя селетор в другое положение ты тем самым подкачиваешь принудительно еще раз... поэтому и заводиться
А может чего и путаю... ведь зажигание я включаю и выключаю, но когда я включаю зажигание с положением селектора N я отчетливо слышу работу насоса, а когда в P вроде как нет _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Арчи Местный житель
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 1:39 pm Заголовок сообщения: |
Стас, здесь дело в том что в положении (Р) при включении зажигания вообще ни чего не происходит, он даже мотор не крутит!!! |
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 1:41 pm Заголовок сообщения: |
Арчи писал(а): | Стас, здесь дело в том что в положении (Р) при включении зажигания вообще ни чего не происходит, он даже мотор не крутит!!! |
А я тебе про это и говорю, не создается необходимого давления в топливной рампе... он и не крутит _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 1:42 pm Заголовок сообщения: |
это датчик...он срабатывает, как-будто у тебя коробас на драйве стоит. защита срабатывает! _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 1:44 pm Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | это датчик...он срабатывает, как-будто у тебя коробас на драйве стоит. защита срабатывает! |
Не знаю что там за датчик, но стоит мне пару раз повыкл/вкл зажигание в полложении селектора N потом и на P заводится... _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 1:55 pm Заголовок сообщения: |
насос здесь не причем. стартер ведь не крутит! попробуй завести на драйве---сработает защита. будет щелчек и все!
Только, мне кажется. датчик этот стоит где-то возле ручки переключения----хотя это всего лишь догадки! _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 1:59 pm Заголовок сообщения: |
Вот и у меня тоже догадки...(
Но на P у меня тоже щелчок отчетливо слышен...
Вообще машина должна заводится только на нейтрали вроде-бы _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 2:09 pm Заголовок сообщения: |
машина должна заводиться заводится на паркинге и нейтрали
причем, отличие P от N только в блокировке.
у тебя, скорее всего, глючит датчик положения _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 2:13 pm Заголовок сообщения: |
и на p и на d должна заводиться _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 2:15 pm Заголовок сообщения: |
на d не заведется - будет щелкать, а на стартер ток не пойдет _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 2:27 pm Заголовок сообщения: |
ой описался, на паркинге и на нейтрали _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Tommy Мастер
Зарегистрирован: 27.02.2012 Сообщения: 163 Откуда: МО, Куровское
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 3:23 pm Заголовок сообщения: |
У меня на D даже ключ до конца не поворачивается... _________________ MMC FTO GPvR Aero 2.0 MIVEC / 5MT / 99 / red |
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 4:42 pm Заголовок сообщения: |
maksimumK писал(а): | у меня такая же фигня, датчик какой то там, но я коробку менять скоро буду |
разболтался трос на кулисе и не дощелкивает селектор, попробуй на ручку придавить вперед по ходу движения и она заведется. ты мне когда машину оставлял я столкнулся с такой штукой _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
