seacat Гость
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 2:03 pm Заголовок сообщения: Рулевые тяги и наконечники |
Посмотрели мою мафыну и сказали менять Рулевые Тяги.
Если кому-то понадобится, вот номера для экзиста: MR130807 |
Andrew_G Гость
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 2:16 pm Заголовок сообщения: |
Левая и правая одинаковые
MR130807
потом была замена на номер
MR297969
Менять лучше сразу с рулевыми наконечниками
с 94 по 99 год
MB912076
99-2000 год
MR476457 |
seacat Гость
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 2:22 pm Заголовок сообщения: |
О, спасибо за информацию!
а почему менять нужно с наконечниками? мне про них ничего не сказали.... или это из опыта?
или если поменять одно, а второе нет - будет хуже? |
Andrew_G Гость
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 3:11 pm Заголовок сообщения: |
Из личного опыта + это логично.
Что бы не делать 2 раза одну и ту же работу.
Наконечник - продолжение рулевой тяги.
Всё равно всё разбирать. А в каком состоянии в данный момент наконечники неизвестно. Через месяц застучат - будешь опять разбирать и снова попадешь на сход развал.
Сам полгода назад поменял наконечники (стучали).
А теперь менять тяги надо.
Подумал и докупил опять наконечники новые.
Что быть уверенным. |
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 3:27 pm Заголовок сообщения: |
А они же ведь поддаются рестоврации или не стоит заморачиваться ? |
Andrew_G Гость
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 3:34 pm Заголовок сообщения: |
1. не поддаются.
2. Не стоит заморачиваться
3. А если даже и поддаются, то заморачиваться не стоит
Не так дорого они стоят.
Около 700 руб за оригинал и около 350 за неоригинал. |
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 3:49 pm Заголовок сообщения: |
Я после перобувки заехал геометрию делать мне сказали что рулевые ушатались, поехал на сто там мне предложили их отремонтировать отдал около 2 тыщ р. вместе с новым пыльником (второй был цел) и дали гарантию 20 тыщ км ... если что будет не так отпишусь |
seacat Гость
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 11:05 am Заголовок сообщения: |
т.е. износ у наконечников и рулевых тяг равномерный? я так подозреваю, этот японец вообще ничего не менял на машине...
мож и правда сразу все махнуть... |
Добавлено: Вс Апр 05, 2009 9:35 pm Заголовок сообщения: |
а я реечками настраиваю, потому что сход промерить очень просто, развала на переде, регулировок нет, а сзади можно проверить той же реечкой ИМХО. Ещё 75% у нас в Новосибирске, округляют глаза и говорять что не умеют на ФТО и все тут. |
Добавлено: Пн Июн 07, 2010 11:04 pm Заголовок сообщения: |
Купил наконечники, тяги и пыльники... Рассказывайте как открутить от рулевой рейки тяги и выльется ли масло при этой процедуре... может нюансы есть какие.... _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 12:06 am Заголовок сообщения: |
ничего не выльется, выворачиваешь колесо сначала в одну сторону, снимаешь пыльник, развальцовываешь стопорное кольцо и откручиваешь тягу вместе с наконечником, закручиваешь новую с наконечником предварительно сравнив со старым, чтобы схождение сильно не ушло, (а то я один раз себе поменял не померив и ехал до регулировщика схождения свистя резиной и еле удерживая руль, хорошо, что не далеко было))) потом с другой стороны также. _________________
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 1:53 am Заголовок сообщения: |
ок, попробую завтра _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
pirate Местный житель
Добавлено: Пт Ноя 19, 2010 12:11 pm Заголовок сообщения: |
Погнуло рулевую тягу блин... от какой машинки подходит?
теперь в поворотах колеса визжат как свинья... _________________ МотоДьявол |
Добавлено: Пт Ноя 19, 2010 12:18 pm Заголовок сообщения: |
меняй быстрее а то резину сожрет _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
Добавлено: Пт Ноя 19, 2010 6:19 pm Заголовок сообщения: |
Данил писал(а): | меняй быстрее а то резину сожрет | Так все придется менять, наконечники, надо еще шаровые заменить раз туда лезть но.... бюджет не позволяет ыыыыы _________________ МотоДьявол |
