DimKA Редкий посетитель
Зарегистрирован: 20.10.2015 Сообщения: 39 Откуда: Москва ВАО Новогиреево
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 10:41 am Заголовок сообщения: |
Во, вроде подходящая тема.
Такой вопрос - зачем в комплекте с пыльником рулевой тяги Ruville 947302 кладут тюбик со смазкой? Причем на фото видно надпись на тюбике, и там написано, что это смазка для ШРУС.
Что там под пыльником надо смазывать? Шариковое соединение рулевой тяги - это понятно. Что еще? Надо ли мазать сам блестящий цилиндр, который из рейки выдвигается?
Я такой пыльник уже ставил один года 4 назад. Тогда помазал этот цилиндр этой смазкой тонким слоем. Правильно ли я поступил или нет? Сейчас треснул второй пыльник - надо менять, поэтому вопрос стал актуальным. |
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 11:20 am Заголовок сообщения: |
правильно сделал. и шарнир помажь и рейку _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Ноя 12, 2015 1:40 pm Заголовок сообщения: |
Спасибо, помажу и там, и там. Только мне кажется, что лучше мазать Литолом, а не смазкой ШРУС, которая на основе сульфида молибдена. Читал, что при контакте с влагой (если вдруг пыльник порвется) из сульфида молибдена образуется серная кислота с нехорошими последствиями. А с Литолом такого не происходит.
Да и в комплекте с тягой идет смазка больше похожая на Литол.
Добавлено: Пн Янв 18, 2016 1:04 pm Заголовок сообщения: |
Информация. Полезная, как мне кажется.
В середине ноября среди прочих запчастей купил рулевую тягу. Посмотрел по каталогу на свою машину оригинальные номера - MR130807 и MR297969. На Экзисте подобрал замену - CRT CRM-13. Заказал, забрал, осмотрел - на вид тяга как тяга.
Ставить руки дошли через 2 месяца после покупки. Снял родную тягу и оказалось, что новая не такая. По размеру новая была как родная, только резьба отличалась, причем на обоих концах.
Пришлось оперативно искать тягу пока машина стояла разобранная. И купил я снова CRM-13 в магазине недалеко от дома, и в этот раз внутри лежало то, что нужно. Получается в первый раз мне подсунули неправильную тягу, хотя код я заказывал правильный. Отличить правильную от неправильной при покупке можно только зная размер резьбы, ибо маркировки на тяге нет. Сдать ее обратно в Экзист вряд ли возможно по прошествии 2 месяцев.
!!! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ !!! Правильная тяга имеет резьбу М16х1.5 со стороны рейки и М12х1.25 со стороны наконечника.
Про замену я потом еще поподробнее напишу.
На фотках первая CTR (неправильная) и оригинальная.
