Добавлено: Вт Мар 18, 2014 6:40 pm Заголовок сообщения: |
Вероссу не обьедет когда зацеп есть она вваливает не по детски))) _________________
Добавлено: Ср Мар 19, 2014 7:51 pm Заголовок сообщения: |
подключил сегодня спидометр, врет ровно в 2 раза, если на нем 40 то на самом деле 80 и пробег соответственно тоже( что делать? кто знает? _________________
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 9:36 am Заголовок сообщения: |
Цитата: | Почему спидометр имеет свойство грешить?
Попробуем разобраться в работе спидометра и его составных частей. Спидометр имеет в своем составе 2 части, одна из них совершает расчет километров, которые были пройдены, а другая, выдает показания текущих скоростей. Принцип работы второй части состоит в том, что внутри данного прибора на спецвал прикреплен магнитик, который вначале вращения создает магнитное поле. Данное поле попадает в радиус воздействия другого поля, которое создается с помощью немагнитной детали, которая соединена со стрелкой спидометра, что является причиной ее движения. В зависимости от частоты вращения магнита, магнитное поле изменяет положение немагнитной детали. Количество вращений магнита зависит от того, сколько оборотов сделает колесо. |
Цитата: | Про датчик скорости. Есть датчики, к которым подается тросик спидометра. Есть датчик, к которому подается два провода (земля и сигнальный). Есть датчик, к которому подается три провода плюс (5 или 12, есть такие и такие), земля и сигнал. Далее. 4 датчика скорости с колес. Два датчика скорости с коробки. Датчик скорости с раздатки, датчик скорости с переднего моста... Может еще что-то упустил. Ах, да. Еще в щитке приборов есть датчик скорости. Там еще и варианты у разных моделей. Умные машины стали.
Продолжим. Датчиками скорости именуются все датчики оборотов на двигателе. Engine Speed, называются. И там могут быть и такие и такие.
А принципы работы? 2 провода - электромагнитный, просто катушечка около 1кОм. 3 провода - датчик Холла. Не звонится, там микросхема.
ну и еще - возможны варианты. |
Я так понимаю всему виной полный привод?... _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 11:11 am Заголовок сообщения: |
Нет, разобрался, датчики разные, уже придумали как решить. _________________
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 10:13 pm Заголовок сообщения: |
Юр, стабилизатор задний уцелел? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 4:51 pm Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | да ладно!!!!ЭТО СКАЗАЛ СУБАРИСТ? |
субару это временно)))кстати придал прыти своему кирпичу,путем замены жиклера в шланге актуатора)))) _________________
Добавлено: Сб Мар 22, 2014 7:08 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | Юр, стабилизатор задний уцелел? |
нет, заднего стабилизатора нет( пока даже не думал как его поставить. _________________
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 2:50 pm Заголовок сообщения: |
дядька а видео хде? _________________
Добавлено: Пт Мар 28, 2014 5:07 pm Заголовок сообщения: |
Юрок, датчик бензина на приборке корректно работает? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 1:22 pm Заголовок сообщения: |
Нет не корректно, сейчас подобрали какое нужно сопротивление поставить чтобы все ок было, но брать инфу будет только с половины в которой насос. _________________
Добавлено: Чт Апр 10, 2014 8:19 pm Заголовок сообщения: |
ну видео кохда??? _________________
Добавлено: Пт Апр 11, 2014 12:36 am Заголовок сообщения: |
Быстро едет, камеры не успевают фиксировать!!!
+1 очень ждём видео. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 12:13 am Заголовок сообщения: |
Сцепа кончилась, заказал новую) и рейка потекла, тоже заказал) _________________
fort10 Мастер
Добавлено: Вс Янв 11, 2015 1:36 am Заголовок сообщения: |
Я вот почитал всю ветку - ты видео выкладывал своих 3.24 cек до сотни? _________________ Mitsubishi FTO 2.5 V6 6A13TT |
Добавлено: Пт Янв 30, 2015 2:00 pm Заголовок сообщения: |
fort10 писал(а): | Я вот почитал всю ветку - ты видео выкладывал своих 3.24 cек до сотни? |
нет видео, ждем лета) сейчас веселимся боком) ну и обижая всякие фх37s и им подобные))) _________________
