Установил контрактную АКПП, не заводиться
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2012 9:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CblPOK писал(а):
купил за 190
Smile я на 10ку дешевле)))))))))))
Виктор86
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2012 9:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svsem86 писал(а):
CblPOK писал(а):
купил за 190
я 8ку купил за 15 сгоревшую ))) продал за 130
БорЯН
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2012 9:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор86 писал(а):
svsem86 писал(а):
CblPOK писал(а):
купил за 190
Сургут рулит))) я купил за 175 со словами продовца ( требует небольших вложений))))) я улыбнулся))) убитая была в хлам!
БорЯН
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2012 9:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svsem86 писал(а):
БорЯН писал(а):
ссыкотно что родной сломан!!! Привет Нижневартовску от Нефтеюганца с 25 летним стажем)
тоже привет)))коробка меняется за 3часа)второй раз быстрее скинешь Smile а больше никак,может болт в лепестке недокрутил,и у тебя он киманул,разбирать будешь посмотри
вроде с болтами проблем не должно там быть все чики-пуки, руки чешуться все снять , но гараж тока через два дня освободиться))) кстати почему нету на форуме отдельной темы фотоотчеты именно с полным описанием по процессам, я вот готовлю по ремонту кондера под ключ.
Виктор86
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2012 9:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy у нас здесь еще за 215 продают уже год Very Happy тоже не больших вложений а там хламина просто
БорЯН
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 4:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем все оказалось просто. ГТ не хотел вставть на место просто в коробку проваливался не до конца, там просто шлецы только в одном положении могут входить. , и еще важно ставить ГЦ в коробку потом все это одевать на мотор, а не наоборот как делал я НЕПРАВИЛЬНО) пока все хорошо. Отдельное спасибо за коробку NAG Юре Нагатко если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 12:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это Бэтмен?! С Экзиста:
Цитата:
Фтошка после замены автомата очень тяжко заводится, есть две ошибки 21 и 22 причем до замены автомата с 22 спокойно заводился. Сейчас если постоит ночь, сложно завести, но если удается потом с полтычка схватывает Фиолетовая из Санкт-Петербурга
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 1:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да...а 22 это не датчик распредвала?
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 1:17 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В переводе с английского- именно он.
Так что
Цитата:
21 Engine coolant temperature sensor
22 Crank angle sensor
Датчик охл.жидкости, если по ошибке судить, рой в эту сторону
с датчиком температуры ОЖ это ну никак не связано... Wink
batman
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 4:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, после замены коробки отказывалась заводиться, стартер крутит - а толку нет. Всё оказалось очень просто: Подгнила проводка на фишке к датчику положения коленвала, там куча зелёного порошка была. А ещё при установке автомата оборвали фишку с датчика температуры ОЖ. Немного паяльных работ и теперь всё ок Cool
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 1:00 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что и требовалось доказать.
*to batman: ты лучше здесь появляйся, чем на Экзисте... Wink
Страница 2 из 2
