just_be Мастер
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 8:24 pm Заголовок сообщения: Глохнет, больше 60 не едет |
Что может быть?заправил 95g-drive на газпромнефть,пол бака отъездил,до этого месяц отъздил на 98 авто не тройло..а тут глохнет на светофоре,да и вообще даже в движений на нейтралку ставишь то глохнет то не глохнет 70х30%..возможно ли что клапана прогорели или бенз хуе.ый???нахожусь в чужом городе,как домой теперь уехать незнаю  |
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 9:26 pm Заголовок сообщения: |
может каталику писта?забит?
опиши поподробнее симптомы _________________
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 9:44 pm Заголовок сообщения: |
| мож че с зажиганием?чек не горит?посмотри зубья на ремне грм и метки |
Viruz Гость
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 10:05 pm Заголовок сообщения: Re: Глохнет, больше 60 не едет |
| just_be писал(а): | Что может быть?заправил 95g-drive на газпромнефть,пол бака отъездил,до этого месяц отъздил на 98 авто не тройло..а тут глохнет на светофоре,да и вообще даже в движений на нейтралку ставишь то глохнет то не глохнет 70х30%..возможно ли что клапана прогорели или бенз хуе.ый???нахожусь в чужом городе,как домой теперь уехать незнаю  |
Была похожая хрень когда залился на газпроме, но у меня заглохло на обгоне, когда притопил. Приходилось сжигать весь бак на средних оборотах.
А вообще думаю лучше чем гаданием заниматься, заехать к диагносту |
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 5:01 am Заголовок сообщения: |
А мне кажется не надо заправляться на газпромнефти =) _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 7:48 am Заголовок сообщения: |
у нас газпром самая нормальная заправка) _________________
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 8:07 am Заголовок сообщения: |
По НСО хуже нету =)) очереди по часу + бензин настолько уг что движки летят (что сократило очереди ) , разница в цене - копейки. _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
just_be Мастер
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 8:39 am Заголовок сообщения: |
| svsem86 писал(а): | может каталику писта?забит?
опиши поподробнее симптомы | даже незнаю каталик или нет(((симптомы:завожу оборотов всеголишь 1500 1700 при плюс 7 градусов,а прогревочные до этого были помоему 2000 или более,когда ювигатель поогреется падает до 200 и глохнет а бывает не глохнет работает только странно,причем обороты упали а датчик ОЖ показывает что двиг еще холодный.газ нажимаешь орет но не едет,больше 60 не тянет _________________ DE3A 6A12 на палке 2.0 не Mivec |
Viruz Гость
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 8:43 am Заголовок сообщения: |
| just_be писал(а): | | svsem86 писал(а): | может каталику писта?забит?
опиши поподробнее симптомы | даже незнаю каталик или нет(((симптомы:завожу оборотов всеголишь 1500 1700 при плюс 7 градусов,а прогревочные до этого были помоему 2000 или более,когда ювигатель поогреется падает до 200 и глохнет а бывает не глохнет работает только странно,причем обороты упали а датчик ОЖ показывает что двиг еще холодный.газ нажимаешь орет но не едет,больше 60 не тянет |
Может бензонасосу песта? |
just_be Мастер
| CblPOK писал(а): | | мож че с зажиганием?чек не горит?посмотри зубья на ремне грм и метки | чек не горит,ПРИ повороте ключа загорается при заводке гаснет.с метками думаю все впорядке,автомобмль работал хорошо месяца два три,ремень новый,очень надеюьсь что бенз х.ый((( _________________ DE3A 6A12 на палке 2.0 не Mivec |
just_be Мастер
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 8:45 am Заголовок сообщения: Re: Глохнет, больше 60 не едет |
| xRoNx писал(а): | | just_be писал(а): | Что может быть?заправил 95g-drive на газпромнефть,пол бака отъездил,до этого месяц отъздил на 98 авто не тройло..а тут глохнет на светофоре,да и вообще даже в движений на нейтралку ставишь то глохнет то не глохнет 70х30%..возможно ли что клапана прогорели или бенз хуе.ый???нахожусь в чужом городе,как домой теперь уехать незнаю  |
А вообще думаю лучше чем гаданием заниматься, заехать к диагносту | в диагностике мне отказали в митсубиси центре сказали еет у них диагн. разъемов на авто такого года...не город а яма(( _________________ DE3A 6A12 на палке 2.0 не Mivec |
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 8:51 am Заголовок сообщения: |
диагностический разъем у нас есть, только не OBD-шный
думаю, диагностический разъем тебе не понадобится....
-замерь давление топлива в рампе(недорого в любом гараже сделают)
-компрессию, хотя бы в ближней голове(пригодится в любом случае)
прогревочные обороты у тебя нормальные, даже в минусовую температуру у меня больше 2000 не поднимались никогда _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 8:57 am Заголовок сообщения: Re: Глохнет, больше 60 не едет |
| just_be писал(а): | | xRoNx писал(а): | | just_be писал(а): | Что может быть?заправил 95g-drive на газпромнефть,пол бака отъездил,до этого месяц отъздил на 98 авто не тройло..а тут глохнет на светофоре,да и вообще даже в движений на нейтралку ставишь то глохнет то не глохнет 70х30%..возможно ли что клапана прогорели или бенз хуе.ый???нахожусь в чужом городе,как домой теперь уехать незнаю  |
А вообще думаю лучше чем гаданием заниматься, заехать к диагносту | в диагностике мне отказали в митсубиси центре сказали еет у них диагн. разъемов на авто такого года...не город а яма(( |
скрепку то в уе городе найдешь??? здесь же на форуме есть коды ошибок, может быть все что угодно, долей нормального проверенного бенза, если не поможет тады тока скрепка, выявляешь ошибку а оттуда уже пляски с бубном)))
пысы заправился на газпроме, мне понравился бенз тока не G залил))) _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 9:01 am Заголовок сообщения: |
Для Москвы и подмосковья делают другой бензин =) уже есть флудотема такая _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
just_be Мастер
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 6:12 pm Заголовок сообщения: |
| diska писал(а): | диагностический разъем у нас есть, только не OBD-шный
прогревочные обороты у тебя нормальные, даже в минусовую температуру у меня больше 2000 не поднимались никогда | давление топлива 6 очков помоему,т.е. в норме по манометру..компрессия тоже впорядке сказал,не спросил сколько.был раслаблен хомут которые крепит патрубок всас воздуха к дроссельной заслонке,воздвух хапает глохнуть начинает,поставил новый хомут,все нормализовалось,но всеравно что-то не то было,понять немог,обороты вроде норм не тройт,не пропадает тяга...спустя 20 минут катания по городу снова все вернулось..заправил 98 бензин,гораздо реже стала глохнуть...всетаки думаю что на бенз х.ый нарвался(((завтра добавлю спирта в бак,чтобы вода размешалась со спиртом и сгорела,пока насос не накрылся медным тазом... _________________ DE3A 6A12 на палке 2.0 не Mivec |
