Добавлено: Пн Сен 03, 2012 9:41 pm Заголовок сообщения: Задние тормозные диски |
Как известно, аналагов задних тормозных дисков на сегодняшний день никто не нашел, а оригинал около 10.000 руб за штуку. Когда возил свои диски протачивать, снял размеры с задних, после проточки, и накидал чертежик, может кто сможет подобрать:
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 11:25 pm Заголовок сообщения: |
Aleshka писал(а): | Вот что накопал по задним!
колесный диск: 5 отверстий высота 41 мм. Толщина диска 10 мм, внешний диаметр 260 мм. Диаметр центрования 90 мм |
diska писал(а): | вот все аналоги задних
PAGID 54981PRO
TEXTAR 92198103
MINTEX MDC2118
Brake ENGINEERING DI956325
COMLINE ADC0376
поиски не увенчались успехом..... |
Horizons писал(а): | http://www.brake-eng.com/Catalogues/ В текущем каталоге(2012) этой фирмы есть задние диски для наших ФЭТЭО, может стоит связаться с ними для закупки небольшой партии? Кто тут у нас шпрехен на английском на достойном уровне?
По размерам подобрал диск от каризмы, задний http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=di955673
Всё подходит кроме количества отверстий... Реально ли просверлить наши отверстия в этом диске или это будет совсем бред и диск развалится от такого извращения?
А вообще нахер все эти танцы, к лету закажу из Англии перфорированные с насечками. |
Aleshka Местный житель
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 9:14 am Заголовок сообщения: |
Очень похожи на задние диски от lanser 9 2.0l. Правда в каталоге не все размеры дают. Единственное различие - внешний диаметр - 262, толщина и центровочное отверстие совпадают. Нужно брать и примерять! |
Добавлено: Ср Сен 19, 2012 1:43 pm Заголовок сообщения: |
Колик писал(а): | Заднии тормозные диски!
Берём фирму TRW код DF2705 (либо крос код с этого номера цены на них начинаются от 500 р. за диск)
Едем к токарю, протачивает центральное отверстие до диаметра 90мм и с внутренней стороны снимаем 1мм (посадка под ступицу) так же снимает небольшую кромку под конус, тоже с внутренней стороны (тоже под ступицу)
Цена работ 600р за 2 диска, и 40 минут времени
Всё становиться, ничего ни где не задевает, в общем гуд!!! |
eclipse Местный житель
Добавлено: Вт Мар 04, 2014 6:06 pm Заголовок сообщения: |
Теме Апп, мож кто нашел аналог, без токаревских заморочек |
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 2:16 am Заголовок сообщения: |
Обратил внимание на расположение 5 отверстий под болты на картинке в каталоге. Слева оригинал, справа TRW который надо растачивать до 90мм, в итоге такой диск и получится, что эти 5 отверстий будут смещены ближе к центру
т.е. при вмешательстве токаря получится то, что надо! _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 2:38 pm Заголовок сообщения: |
это не дырки будут смещены ближе к центру, а края ступичного отверстия станут ближе к ним при доработке токарем, а дырки как были 5*114.3 так и останутся _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 2:39 pm Заголовок сообщения: |
и номер trw укажи, про который речь идет _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 3:03 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | это не дырки будут смещены ближе к центру, а края ступичного отверстия станут ближе к ним при доработке токарем, а дырки как были 5*114.3 так и останутся |
Я это и хотел сказать! Код TRW который Коля писал, выше в теме.
*кстати, на лансере9 так же, края ступичного отверстия находятся ближе к дыркам, так что можно смело точить! Диск там похож, только высота на 2см больше
keeper Гость
Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 22 Откуда: Ярославль, Архангельск
Добавлено: Чт Июн 23, 2016 12:14 am Заголовок сообщения: |
ух ты! Спасибо!
На емексе можно заказать без кидалова (только по срокам) _________________ forester sg9/MT/black
Добавлено: Сб Окт 02, 2021 6:04 pm Заголовок сообщения: |
Comline ADC0376 _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
