Добавлено: Пн Апр 06, 2009 11:22 pm Заголовок сообщения: Бьет руль |
Сегодня появилась новая проблема. При скорости больше 130 км. начинает бить (вибрировать) руль. В чем может быть причина? Помогите советом. _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка |
Гошаня58 Гость
Добавлено: Пн Апр 06, 2009 11:36 pm Заголовок сообщения: |
У меня бьет с 90 до 130! Надо менять привода... |
Kukunya Мастер
Добавлено: Пн Апр 06, 2009 11:55 pm Заголовок сообщения: |
А колеса балансировали? |
gospel Гость
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 12:07 am Заголовок сообщения: |
кукунь +1 |
Гошаня58 Гость
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 12:17 am Заголовок сообщения: |
Я аш 8 шт... Летние и зимние! |
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 7:55 am Заголовок сообщения: |
Перед нет, а задние да. А как убиваются привода? Что их может убить? _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка |
iNefedov Гость
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 8:51 am Заголовок сообщения: |
была у меня такая проблемка! било в руль очень сильно и тряска была как по стиральной доске- это внутренние (вроде) привода которые в коробку втыкаются. било на скорости от 70 до 110 и в зависисти от того как на газульку давить а если небольшая вибрация в руль то первым делом в шиномонтажку- править диски если гнутые, балансировать на хорошем стенде на себе проверено что не каждый шиномонтажник хорошо балансирует если вибрирует при торможении то смотри колодки, диски |
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 11:29 am Заголовок сообщения: |
У меня наврятли привода пьют, наверно все таки диски или шины, т.к. привода начинают пить до 100км. и когда то заканчивают. А у меня 130 и выше, чем быстрее, тем сильнее вибрирует. _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка |
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 12:48 pm Заголовок сообщения: |
У било руль причин было несколько
1 тормозны диски криво стояли
2 диски кривые |
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 1:27 pm Заголовок сообщения: |
Надо тогда на выходных доехать до шиномонтажки _________________ Моя главная любовь - это моя FTOшечка |
Гошаня58 Гость
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 11:54 pm Заголовок сообщения: |
iNefedov писал(а): | была у меня такая проблемка! било в руль очень сильно и тряска была как по стиральной доске- это внутренние (вроде) привода которые в коробку втыкаются. било на скорости от 70 до 110 и в зависисти от того как на газульку давить а если небольшая вибрация в руль то первым делом в шиномонтажку- править диски если гнутые, балансировать на хорошем стенде на себе проверено что не каждый шиномонтажник хорошо балансирует если вибрирует при торможении то смотри колодки, диски |
Скажи пожалуйста у тебя как у меня машинка 2л мивик 200 кабыл 4 ступка типтроник без АБС? А то я готов был купить а мне сказали нужен абразец а то их 4 вида! У тебя старый вн. остался шрус (их 4 вида)??? Очень нужно! |
Tokio Местный житель
Добавлено: Ср Апр 08, 2009 12:27 am Заголовок сообщения: |
Бьет руль----дай здачи))))) на самом деле проблема в не балансировке а либо шины корт кривой уже или диски кривые вообщем это проблема колес перекинь с зада на перед диски может поможет но не как не привода ..... |
YanZC Гость
Добавлено: Ср Апр 08, 2009 7:35 am Заголовок сообщения: |
а ступичный подшипник может бить? жужжать и бить |
iNefedov Гость
Добавлено: Ср Апр 08, 2009 12:17 pm Заголовок сообщения: |
Гошаня58 писал(а): | Скажи пожалуйста у тебя как у меня машинка 2л мивик 200 кабыл 4 ступка типтроник без АБС? А то я готов был купить а мне сказали нужен абразец а то их 4 вида! У тебя старый вн. остался шрус (их 4 вида)??? Очень нужно! |
блин,я вот все никак не могу запомнить какой из них какой. короч который к колесу- остался, даже оба в хорошем состоянии. Короббка у меня тоже 4-х типтроник без АБС, двигло DOHC (думаю на привод это не влияет). Вот та граната которая в коробку вставляется- она внешне и по зубцам одинакова но сам палец у нашей длиннее, и на конце этого пальца стопорное кольцо. вследствие чего у меня он выпрыгнул из коробки (день все таки отъездил нормально), когда на СТО приехал заставил еще раз разобрать и причину выявить, оказалось вот так. Сфоткать сейчас не могу, машина далеко да и в чужом гараже ждет своей судьбы... |
iNefedov Гость
Добавлено: Ср Апр 08, 2009 12:19 pm Заголовок сообщения: |
и в итоге собрали одну гранату из двух! корпус от родной, а ролики и остальный кишки от старой (все подошло) |
