Гошаня58 Гость
Добавлено: Ср Апр 08, 2009 2:02 pm Заголовок сообщения: |
iNefedov писал(а): | и в итоге собрали одну гранату из двух! корпус от родной, а ролики и остальный кишки от старой (все подошло) |
Спасибо я ток тоже уже собирал)) из 2-х одну уже мес 7 ездю хотя у меня уже с износом была, а траска осталось... Разберу в сервисе все размеры измерю и приобрету привода!!! |
Добавлено: Ср Апр 08, 2009 8:12 pm Заголовок сообщения: |
А причина вибрации не может быть в рулевой колонке ?
У меня при веселом старте (тапку в пол) машину немного кидает в сторону. Колеса отбалансированы идеально, геометрия сделана очень хорошо. С чем это может быть связано? |
Добавлено: Сб Июн 20, 2009 8:54 am Заголовок сообщения: |
У меня есть тоже проблемка, кароче руль кидает на кочках, и на трамвайке ваще, кто -то говорит, так должно быть, вроде машина спортивная, передает дорогу и т. д. мне это кажеться странным.
Кто нибудь сталкивался?
Вроде чуть - чуть гранаты похрустывают когда руль выкручиваешь и трогаешься... Может из -за этого? _________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
Добавлено: Сб Июн 20, 2009 4:02 pm Заголовок сообщения: |
Владимир писал(а): | А причина вибрации не может быть в рулевой колонке ?
Если ты весишь как я 100 кг то это нормально |
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 1:43 am Заголовок сообщения: |
Дури много, вот её и сносит при "весёлых стартах"))) У меня из колии выпрыгиваетк как сайгак, расслабиться не даёт))) _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 9:17 am Заголовок сообщения: |
Да не, Паш, я чуть больше 60-ти. Весь прикол в том, что этого не было ... Появилось толи после установки проставок, толи после новых дисков (очень тяжелых) |
Грек Гость
Добавлено: Сб Мар 13, 2010 12:29 am Заголовок сообщения: |
У меня такая проблемка чтото шаркает в рулевой колонке при повороте руля.. И еще стучит -цокает в районе торпедо где то в нутри со стороны руля.. Зае уже.. Наверное придется всю панель разбирать.. |
Максим Гость
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 10:27 am Заголовок сообщения: |
Грек писал(а): | У меня такая проблемка чтото шаркает в рулевой колонке при повороте руля.. И еще стучит -цокает в районе торпедо где то в нутри со стороны руля.. Зае уже.. Наверное придется всю панель разбирать.. |
Не спеши перековыривать панель и искать там откуда кажется что идет звук! ) Сталкивались с такой проблемой, мои рекомендации: посади кого нить за руль, пусть выжмут тормоз включат передачу, что бы пошла нагрузка небольшая, а потом, стоя на тормозе пусть крутит руля плавно но быстро до упора в одну сторону потом в другую и так несколько раз, а ты должен посмотреть под машину и 99% даю, что услышишь звук который идет от большого салентблока который держит рычаг и крепится скобой к ланжерону как раз по ногами водителя! У меня была такая хня, лечится следующим образом, меняется сайлент и скобы которые держат этот сайлент, если не помогает придется приваривать небольшие проставочки на ланжероны в местах посадки данного сайлентблока, т.к. как правило просто от времени метал вытерается резиной и они не плотно начинают прижиматься и из за этого когда они легонько гуляют получается непонятный противный звук!!! Проверь надеюсь поможет!!! |
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 7:23 pm Заголовок сообщения: |
Владимир писал(а): | Да не, Паш, я чуть больше 60-ти. Весь прикол в том, что этого не было ... Появилось толи после установки проставок, толи после новых дисков (очень тяжелых) |
90%что из за тяжёлых дисков.у меня после r16 на r19 вобще чуть заедешь в неровность на дороге руль сам выкручивается.не удержать. _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
Добавлено: Вт Июл 05, 2011 12:27 pm Заголовок сообщения: |
СТолкнулся с нерешаемой проблемой, при нажатии на тормоз на 80км все ок, если скорость больше, начинает бить руль, если оттормаживаться со скорости 140+ бьет руль, педаль, и вибрация по кузову...
Диски и колодки чуть больше 1000 пробежали (т.е. новые)
все выше перечисленные симптомы тока при торможении.
Кто нить подскажет куда лезть? _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Вт Июл 05, 2011 12:45 pm Заголовок сообщения: |
тормоза перегрел,на лужу наехал и повело металл диска(у меня на другой машине так было |
Добавлено: Вт Июл 05, 2011 12:47 pm Заголовок сообщения: |
Либо тормозным дискам капут, либо дискам колесным. Заедь в ХОРОШУЮ шиномонтажку отбалансируй колеса для начала. |
Добавлено: Вт Июл 05, 2011 12:58 pm Заголовок сообщения: |
скажу так, било на старых дисках/колодках бьет на новых дисках/колодках, не скажу что жег, давал им притереться, да и луж то не было.... _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Вт Июл 05, 2011 1:00 pm Заголовок сообщения: |
сеня наверное начну с малой крови, балансировка...
просто как дисбаланс проявляется только при торможении? ведь если бы он был то, фигачило бы и просто на скорости??? или я чето непонимаю? _________________ GR, 95, красная. |
Aleshka Местный житель
Добавлено: Вт Июл 05, 2011 1:05 pm Заголовок сообщения: |
Вова, у меня такая же херня началась! Это из-за перегрева - диски повело. У меня точно. |
