Beavis838 Редкий посетитель
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 2:49 pm Заголовок сообщения: |
конракт пихло едет даже со старыми свечами ))))
осталось ДЗ обучить и настроить
обороты держит 2000
и мастера обломили мне направл для шланга рад. отопителя ((
печку искать и торпеду снимать ваще беда (если у кого есть нужный мне радиатор, готов купить иль поменяца на ченить)
MR 167230 судя по каталогам на всех галантах включая леврул европа - они одинаковые !?
и почимут сечет в соединениях блок-корпус термостата
прокладки новые ждать до ВТ |
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 6:34 pm Заголовок сообщения: |
передний сальник КВ наделал делов
дКВ и РВ
это крепеж с гала, такаяж куча есть с FTO
не гудрон, все каналы чистые, но отложения как от кастрола с пробегом под 50 без замены
комрады, один болт гбц зализал...как открутить его!? |
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 9:57 am Заголовок сообщения: |
А какое масло лил и как часто менял? |
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 10:09 am Заголовок сообщения: |
кастрол вроде _________________
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 3:59 pm Заголовок сообщения: |
никаких кастролов! мобил 5\50
а добил меня 5\30 нисановскии |
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 4:30 pm Заголовок сообщения: |
Beavis838 писал(а): | никаких кастролов! мобил 5\50
гавно паходу масло-то раз столько гадости в двигле. |
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 4:36 pm Заголовок сообщения: |
5-50 "грязное" масло _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 5:28 pm Заголовок сообщения: |
говна нет в голове. только по фото - отложения, налет , все маслоканалы чисты у двс ток по спидометру 275 ткм пробег
а такие похожие фото делаются на кастроле, на авто которым 2-3 года...и пробег50-60 ткм
все с головами в порядке
умерли вкладыши на колене |
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 5:51 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | 5-50 "грязное" масло |
Ром, поясни что значит грязное?
Я просто второй раз залил масло 5В30, а приехала она х/з с каким, так вот сейчас работает как дизель уже не знаю на что думать, все хуже и хуже!!!! мож реально маслецо погуще влить))))) Пробег после приезда в россию около 6 т. _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 6:07 pm Заголовок сообщения: |
вязкости мобила, такие как 0-40, 5-50 и 5-30 имеют склонность очень быстро темнеть, толи от обилия присадок, которые подгорают, толи обладают в чрезмерном количестве моющими компонентами, которые по факту оседают на клапанной крышке при не регулярной замене. у мобила самая качественная вязкость это 5w-40, золотая середина по всем параметрам. у меня 5-30 от мотюля залито и ничего не тарахтит, у тебя похоже проблема с регулировкой клапанов _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 7:56 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | вязкости мобила, такие как 0-40, 5-50 и 5-30 имеют склонность очень быстро темнеть, толи от обилия присадок, которые подгорают, толи обладают в чрезмерном количестве моющими компонентами, которые по факту оседают на клапанной крышке при не регулярной замене. у мобила самая качественная вязкость это 5w-40, золотая середина по всем параметрам. у меня 5-30 от мотюля залито и ничего не тарахтит, у тебя похоже проблема с регулировкой клапанов |
Так вот парадокс в том что регулировки нет у меня немивик, неужели гидрики так быстро засрались??? _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 8:31 pm Заголовок сообщения: |
когда брал не трещали? проверь давление маслонасоса, если оно мало гидрикам не будет хватать масла и они будут трещать _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 10:08 pm Заголовок сообщения: Re: Разбор двс 6a12 Mivec (низ застучал) |
Beavis838 писал(а): | в разбор двс 6a12Mivec 270ткм на одометре. двс был бодр, стук был при покупке, но 70 ткм он меня радовал, по ощущениям низ кончился,
есть все + навесное
себе контракта взял через NAG'а, спасиб браза!
по ценам - нагреваться не хочу, все обсуждаемо
или как с тортом на свадьбах )
Друзья с моей работой времени лишнего не бывает.
фото буду стараться предоставлять в день обращения, ковырять буду один, не ругайтесь.
отправление посылочек: ТК Энергия, ТК Автотрейдинг
89157774177
beavis838@mail.ru
204912610
С Уважением! Александр.
PS
головы и датчик детонации пока забиты
Пожалуйста _________________
Добавлено: Ср Окт 10, 2012 12:04 am Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | когда брал не трещали? проверь давление маслонасоса, если оно мало гидрикам не будет хватать масла и они будут трещать |
В том то и дело что нет, хотя мне кажется это где то снизу, ладно не будем флудить если на встречу приеду там и послушаем.... _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Ср Окт 10, 2012 7:37 am Заголовок сообщения: |
снизу)
цокоет!?
вкладыши износились
разбирай, смотри, потом поздно будет! ) |
