Шорс Мастер
![](images/avatars/17195269635014a7509651a.jpg)
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 7:25 pm Заголовок сообщения: Закусывает руль |
Извиняюсь конечно, может вопрос глупый, но вот такая фигня произошла, руль сначала поворачивается нормально, но на пол оборота очень туго идет, два раза замечал этот дифект пока ехал домой. У нас сильный дождь прошел может быть такое из за того что машина стояла в приличной луже просто щас на стоянке поворачивал вроде норм. А если сломалась рулевая рейка какие симптомы, да и на поломку гидрача вроде не похоже=\ Извиняюсь еще раз я в починках машины еще полный ноль, так что лучше спрошу чем гадать _________________
стоимость доставки груза |
Виктор86 Местный житель
![](images/avatars/71738342551026bf7d4495.jpg)
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 8:50 pm Заголовок сообщения: |
проверь уровень жидкости в гидроче, может протикает где |
Шорс Мастер
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 9:04 pm Заголовок сообщения: |
Виктор86 писал(а): | проверь уровень жидкости в гидроче, может протикает где |
Извини за глупый вопрос, где уровень посмотреть? Как определить что пора менять? _________________
![](images/avatars/16096966994dbc076df0e80.jpg)
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 9:18 pm Заголовок сообщения: |
Шорс писал(а): | Виктор86 писал(а): | проверь уровень жидкости в гидроче, может протикает где |
Извини за глупый вопрос, где уровень посмотреть? Как определить что пора менять? |
бачок черный такой,около насоса _________________
![](http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M254XE86.png) |
![](images/avatars/19990964814abb283cc17e2.jpg)
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 7:01 am Заголовок сообщения: |
power steering fluid на крышке должно быть =) _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Шорс Мастер
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 7:38 am Заголовок сообщения: |
Поездил сегодня, поворачивает нормально, посмотрел бачок, светлая розовая жидкость на максимуме=) _________________
![](images/avatars/1465676890496eeb8b3927e.gif)
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 11:46 am Заголовок сообщения: |
Шорс писал(а): | Поездил сегодня, поворачивает нормально, посмотрел бачок, светлая розовая жидкость на максимуме=) |
у меня похожее было. проблема оказалась в опорниках. если проблема появится, попробуй с открытым капотом рульповыкручивать на максимум в одну и в др. сторону. |
Шорс Мастер
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 2:30 pm Заголовок сообщения: |
_sanchez_ писал(а): | Шорс писал(а): | Поездил сегодня, поворачивает нормально, посмотрел бачок, светлая розовая жидкость на максимуме=) |
Пробовал с открытым капотом, все ок=) _________________
![](images/avatars/20453133454f298840e94f3.gif)
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 7:40 pm Заголовок сообщения: |
*Руль не крутит... если жижи в бачке нет!... ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Шорс Мастер
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 8:00 pm Заголовок сообщения: |
Спасибо за дельные советы друзья, день проездил вроде без глюков, если что повториться апну тему ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________
Шорс Мастер
Добавлено: Ср Сен 26, 2012 6:03 pm Заголовок сообщения: |
Сегодня заметил что на низкой скорости ( на высокой отсутствует) руль очень тихо начинает мяукать (извините за сравнение, но именно так) при повороте, какой то легкий скрежет, что это может быть, гидравлике приходит конец? Цена вопроса? _________________
Muzzy_Max Почётный форумчанин
![](images/avatars/10524568224e16324f05fda.jpg)
Добавлено: Ср Сен 26, 2012 9:57 pm Заголовок сообщения: |
Шорс писал(а): | Сегодня заметил что на низкой скорости ( на высокой отсутствует) руль очень тихо начинает мяукать (извините за сравнение, но именно так) при повороте, какой то легкий скрежет, что это может быть, гидравлике приходит конец? Цена вопроса? |
слушай может у тебя тупо ремень проскальзывает? Проверял натяжение?
На маленьких оборотах и скорости, особенно когда разворачиваешься на месте или с парковки выезжаешь ему куда сложнее с поворотами руля справится!!! _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
Добавлено: Чт Сен 27, 2012 5:49 pm Заголовок сообщения: |
насос помирает _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Шорс Мастер
Добавлено: Чт Сен 27, 2012 6:26 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | насос помирает |
И сколько новый стоит? _________________
![](images/avatars/6297274255016a6bac7a62.jpg)
Добавлено: Чт Сен 27, 2012 6:52 pm Заголовок сообщения: |
Новый дорого оч..контрактного будет достаточно |
