Добавлено: Ср Янв 16, 2013 6:02 pm Заголовок сообщения: |
По твоему сколько проводов от датчика приходит в блок? Два или один?
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 7:41 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | Цитата: | [/URL]
цвет провода ЖЕЛТЫЙ |
нет в 7 разъеме желтого провода |
а это что????
_________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Последний раз редактировалось: diska (Ср Янв 16, 2013 7:48 pm), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 7:45 pm Заголовок сообщения: |
Ром, все как по схеме:попробую объяснить "на пальцах":
из 10 пина выходит голубо белый провод с +5 вольтами......по пути он запитывает этими 5 вольтами 4 каких-то сенсоры-потенциометры(смотри на схему)
и приходит на датчик температуры и выходит из него уже желтым проводом. идет в косе моторной и через правое крыло входит в салон, через разьем B-17 и входит в пучок подпанельной косы и входит в блок климата в пин 7! _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Последний раз редактировалось: diska (Ср Янв 16, 2013 8:00 pm), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 7:52 pm Заголовок сообщения: |
в зваисимости от того, какая температура за бортом-изменяется сопротивления самого датчика и от этого меняется напряжение, которое идет уже по желтому проводу. Т.Е. показания считываются с желтого провода! с диапозоном изменения напряжения от 0 до 5 вольт _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 9:50 pm Заголовок сообщения: |
Антон ты умничка, все так и есть, я не под тем углом 7 пин начал считать)))
Подключил как на фотке указано и он заработал! Спасибо за помощь! Проект успешно закончен)))
PS. Я там про вознаграждение за помощь говорил, должен тебе что-нибудь?
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 10:15 pm Заголовок сообщения: |
ну и круто)
да не, ничего не нужно, у меня все есть:))))))) _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Вт Дек 10, 2013 9:48 pm Заголовок сообщения: |
Парни, у кого тачки с климатом, при переводе заслонок на обдув лобового стекла кондиционер должен включатся? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 1:50 am Заголовок сообщения: |
нет...наоборот....при нажатии на кнопку переднего стекла-включается кондей.
если просто выбираешь -куда дуть-кондей не врубается!
кондей врубается автоматом еще если крутилку температуры ниже 17 пытаешься крутить _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Red Rat Местный житель
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 1:56 am Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | Парни, у кого тачки с климатом, при переводе заслонок на обдув лобового стекла кондиционер должен включатся? |
Все правильно. У меня на всех машинах так было. _________________ Legacy BM |
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 9:14 am Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | нет...наоборот....при нажатии на кнопку переднего стекла-включается кондей.
кондей врубается автоматом еще если крутилку температуры ниже 17 пытаешься крутить |
Я не знаю как это назвать... при нажатии кнопки "обдув лобового стекла" (не "кнопка заслонок") включается кондей, и шкала скорости вращения моторчика печки автоматом устанавливается на максимум. Если нажать опять, то настройки должны восстановиться такие как были до нажатия кнопки обдува, например скорость вращения 2 деления, заслонки - в ноги, кондей отключен. _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 9:56 am Заголовок сообщения: |
пасибо _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 11:23 am Заголовок сообщения: |
парни, при выключении зажигания, блок климата должен светиться какое-то время или сразу тухнет? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 11:32 am Заголовок сообщения: |
сразу тухнет. но подсветка кнопок завязана от включения света. _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 11:53 am Заголовок сообщения: |
существуют еще электрические схемы, кроме книги по электрике, которая у нас в мануалах есть? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 11:57 am Заголовок сообщения: |
не встречал _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
