Коснтантин Знаток
Добавлено: Чт Сен 27, 2012 12:17 pm Заголовок сообщения: АКПП переключает только после 2.5-3 тысячи оборотов |
подскажите нормально ли это? на мелких оборотах чета как то тупит она жестко переключает только после 2.5 -3. у меня до этого тайота была так она переключала в зависимости как газ давить. если спокойно ехать то могла и до 2 тысяч переключать уже.. а тут на первой до трешки ... |
БорЯН Знаток
Зарегистрирован: 27.07.2012 Сообщения: 126 Откуда: Зеленоград Нефтеюганск Магнитогорск
Добавлено: Ср Окт 03, 2012 7:41 pm Заголовок сообщения: |
Нет не нормально! Вроде момент переключения зависит от датчика положения дорсельной заслонки? Может он не работает? Поправтье меня если я не прав. _________________ MMC FTO\серый металлик \ 6А12\4AT\GR\ 1996. |
Добавлено: Ср Окт 03, 2012 8:03 pm Заголовок сообщения: |
Попробуй обнулить мозг и заново обучить..юзай поиск |
Добавлено: Чт Окт 04, 2012 9:06 am Заголовок сообщения: |
смотри ДПДЗ и правильное натяжение тросика газа _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Вт Окт 09, 2012 8:31 am Заголовок сообщения: |
давление в магистрали низкое, проверь масло, вытащи шуп и капни на белый лист, масло должно быть красное без взвесей и вкраплений, если темное и воняет, да ещё и волокнистые куски есть нужно перебирать коробку. если красное, чистое, попробуй пустить в обход масляного радиатора магистраль охлаждения, может в радиаторе косяк. если не поможет ещё раз проверь масло, сравни со свежекупленной банкой ATF SP3, влей на блюдце одно масло в другое, возможно что вода в масло попала, оттого и глюки.
ЗЫ: без примудростей можно сделать stall тест, с нажатым тормозом выжми газ обороты не должны подниматься выше 2 - 3 тыс. (делай не более 3 - 5 секунд, если обороты растут, не делай вообще, вези в ремонт)
ЗЫ2: чем дольше ездишь на неисправной коробке, тем дороже будет ремонт.
ЗЫ3: жестко переключает на всех передачах? |
