Шорс Мастер
Добавлено: Вт Окт 02, 2012 8:13 pm Заголовок сообщения: Вопрос по типтронику |
Вообщем это первая машина на типторнике, раньше не доводилось сталкиваться, хотелось бы узнать можно ли во время движения переключаться с D на N. Да и вообще хотелось бы узнать побольше про нашу коробку  _________________
стоимость доставки груза |
Добавлено: Вт Окт 02, 2012 8:18 pm Заголовок сообщения: |
| А зачем переключаться на Н? |
Шорс Мастер
Добавлено: Вт Окт 02, 2012 8:19 pm Заголовок сообщения: |
| CblPOK писал(а): | | А зачем переключаться на Н? |
Чисто теоретически интересно=)
Познакомился с парнем на фто (скоро в клуб вступит), у него механика, он ехал с маленькой скоростью, но при этом повышал обороты (ну выпендривался, рычал на меня=)), а в ответ ему ничего не сделал=) _________________
Добавлено: Вт Окт 02, 2012 8:25 pm Заголовок сообщения: |
попробуй переключится, если без усилия рычаг перещелкнет, значит можно, там защита в любом случае стоит _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97
Последний раз редактировалось: dofado (Вт Окт 02, 2012 8:28 pm), всего редактировалось 1 раз |
Шорс Мастер
Добавлено: Вт Окт 02, 2012 8:27 pm Заголовок сообщения: |
| dofado писал(а): | | попробуй переключится, если без усили рычаг перещелкнет, значит можно, там защита в любом случае стоит |
Че то не хочется пробовать=) _________________
Добавлено: Вт Окт 02, 2012 8:29 pm Заголовок сообщения: |
м, тогда жди ответ))) _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вт Окт 02, 2012 8:30 pm Заголовок сообщения: |
Можно =) Ничего не будет =) Просто давление в коробке не будет создаваться и машина не будет разгоняться, если тыкнешь дальше например на R, то сработает защита, и будет трещать, но вроде как знаю тоже не смертельно, но и не желательно. Нейтраль она и в африке нейтраль =) _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Последний раз редактировалось: _IH_ (Вт Окт 02, 2012 8:30 pm), всего редактировалось 1 раз |
Шорс Мастер
| dofado писал(а): | | м, тогда жди ответ))) |
Хах, может такой найдется кто дернул  _________________
Добавлено: Вт Окт 02, 2012 8:31 pm Заголовок сообщения: |
На всех машинах так делал =) Ни с одной ничего не случилось.
Передача вращения в автомате (типтроник абсолютно тоже самое, только больше электроники) производится посредством муфт близких по диаметру, находящихся одна в одной под давлением масла - которое передает вращение. Грубо так, если ни чего не путаю. Хотя это наверное про гидротрансформатор . .. _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Последний раз редактировалось: _IH_ (Вт Окт 02, 2012 8:38 pm), всего редактировалось 3 раз(а) |
Добавлено: Вт Окт 02, 2012 8:33 pm Заголовок сообщения: |
я вроде дергал, зачем зачем?! попантоваться захотел перед толпой типа погазовать, порычать и дальше поехать
у меня коробка умирает поэтому я её особо не берегу _________________ MMC FTO GPX 2.0 MIVEC / AT4 / 95 / |
Виктор86 Местный житель
Добавлено: Вт Окт 02, 2012 8:37 pm Заголовок сообщения: |
| можно, переключайся и газуй ))) только на больших оборотах не включай D |
Добавлено: Вт Окт 02, 2012 9:14 pm Заголовок сообщения: |
| Виктор86 писал(а): | | можно, переключайся и газуй ))) только на больших оборотах не включай D |
зато как она со шлифами уходит)правда недолго ты так пошлифуешь _________________
HeavYs Самый общительный
Добавлено: Вт Окт 02, 2012 9:36 pm Заголовок сообщения: |
| svsem86 писал(а): | | Виктор86 писал(а): | | можно, переключайся и газуй ))) только на больших оборотах не включай D |
зато как она со шлифами уходит)правда недолго ты так пошлифуешь |
Что, Ванюха, из личного опыта делишься??  _________________
раскрутка сайтов |
Добавлено: Вт Окт 02, 2012 9:49 pm Заголовок сообщения: |
было дело) _________________
Добавлено: Вт Окт 02, 2012 11:48 pm Заголовок сообщения: |
можно, но скорость не должна привышать 40 км/ч, "N"- разработанна, для буксировки автомобиля.... в мануале всё указано... скорость не более 40 км/ч и растояние не более 80 км. Но всё равно у коробки больше ресурс чем написан в мануале..))) Переключался и на 80 и на 120.... всё было гуд...!!! Главное если будешь перегазовывать... дождись когда обороты двигателя упадуть, а то будет сильный удар по коробки когда переключишь на "D". _________________ Shnur190 and FTO |
