Коснтантин Знаток
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 7:08 pm Заголовок сообщения: Проставки или что делать |
Ребята выручайте.. ситуация такая. купил диски R16 поставил резину 55.. и блин шоркает спереди об стойку.. что делать? проставки ставить? или какнить можно решить проблему? если проставки то какие и где брать? |
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 7:15 pm Заголовок сообщения: Re: проставки или что делать? |
Коснтантин писал(а): | Ребята выручайте.. ситуация такая. купил диски R16 поставил резину 55.. и блин шоркает спереди об стойку.. что делать? проставки ставить? или какнить можно решить проблему? если проставки то какие и где брать? |
вылет на дисках какой?у меня на каризмовских стойках не шоркала 55резина _________________
Коснтантин Знаток
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 7:19 pm Заголовок сообщения: |
я не знаю какой вылет там стандартные диски от паджеро IO помоему . прям чучуть но шоркает =((( |
Muzzy_Max Почётный форумчанин
Добавлено: Ср Окт 24, 2012 8:24 pm Заголовок сообщения: |
Коснтантин писал(а): | я не знаю какой вылет там стандартные диски от паджеро IO помоему . прям чучуть но шоркает =((( |
Как говорят " ХРОШИЕ" механики..." ПРИТРЁТСЯ" _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
Коснтантин Знаток
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 6:34 am Заголовок сообщения: |
не не.. не притрется.. скорей сотрутся либо чашки стоек либо резину на парашу... |
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 8:51 am Заголовок сообщения: |
Шоркоет постоянно, или только когда руль до упора выкручиваешь? _________________ GR, 95, красная. |
Коснтантин Знаток
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 8:57 am Заголовок сообщения: |
постоянно шоркает. в этом то вся и проблема. резина упирается в чашку. "хорошие" мастера поставили диск с резиной для пробы на вывешенную на домкрате машину и сказали смотри ниче не шоркает покупай... не посмотрел доверился хорошим "мастерам". приехал домой повесил диски и вуаля.. диски обратно не берут..
зато теперь я на примере знаю что такое вылет диска))) |
Aleshka Местный житель
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 9:15 am Заголовок сообщения: |
Коснтантин писал(а): | постоянно шоркает. в этом то вся и проблема. резина упирается в чашку. "хорошие" мастера поставили диск с резиной для пробы на вывешенную на домкрате машину и сказали смотри ниче не шоркает покупай... не посмотрел доверился хорошим "мастерам". приехал домой повесил диски и вуаля.. диски обратно не берут..
Этим оленям нужно яйца оторвать! А тебе запомнить нужно, что на домкрате никто диски не смотрит - на них нагрузки нет, когда ставишь еще просядет машина. |
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 10:22 am Заголовок сообщения: |
Думаю вряд ли проставки помогут если тока 2-3см, но тогда гайки будут висеть на 2-3 витках шпильки, лучше сделай как Алешка ркомендовал, яйцев их лиши))) _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 10:45 am Заголовок сообщения: |
резину видимо высокую купил. или стойки стоят не от ФТО а от кольта или каризмы, от чего там они ещё подходят? На них чашка ниже вот и косяк. |
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 10:46 am Заголовок сообщения: |
Проставки 2-3 см вполне можно сделать... Но я лично противник проставок, так как плечо распределения нагрузки переходящей через колесо на ступицу увеличивается... Из-за этого ступицы ходят меньше положенного... _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 3:56 pm Заголовок сообщения: |
Shadcar555 писал(а): | Проставки 2-3 см вполне можно сделать... Но я лично противник проставок, так как плечо распределения нагрузки переходящей через колесо на ступицу увеличивается... Из-за этого ступицы ходят меньше положенного... |
да там такую проставищю надо делать чтобы за пределы чашки колесо вышло что огогогого просто |
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 4:03 pm Заголовок сообщения: |
а шина вся о чашку трётся, или только внутренний кончик?
может просто 2 передние покрышки тебе в том сервисе поменяют, раз уж они так накосячили!? возьми ниже профилем 45 например _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 4:04 pm Заголовок сообщения: |
если шина вся о чашку трётся тогда вывод - это не вылет диска виноват - а у тебя стойки не от ФТО... _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 4:27 pm Заголовок сообщения: |
Hman писал(а): | Shadcar555 писал(а): | Проставки 2-3 см вполне можно сделать... Но я лично противник проставок, так как плечо распределения нагрузки переходящей через колесо на ступицу увеличивается... Из-за этого ступицы ходят меньше положенного... |
твоя мысль верна... но чашка не строго перпендикулярна к вертикальному цилиндрическому корпусу стойки... а имеет небольшое сопряжение (скругление) поэтому можно предположить что получится ...
А так надо смотреть... _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
