LittleDev1L
Добавлено: Чт Окт 25, 2012 11:37 am Заголовок сообщения: Все про LSD |
Здраствуйте друзья.
Больше недели я летаю по интернету в поисках информации про коробки от FTO в которых дифференциал LSD.
Давайте в этой теме попробуем собрать все ваши знания и наблюдения.
Итак начнём:
С LSD всего 3 вида коробок. Речь идёт пока только о МТ.
Код_____________Номер по каталогу___________Год выпуска
F5M42-2-V7A2(LSD)___MD974041_______________94-95
F5M42-2-V7A4(LSD)___MD974603______________ 95-97
F5M42-2-V7A6(LSD)___MD975854_______________97-2000
F5M42-2-V7A2 - ставилась в FTO GPX COTY-SPECIAL, GPX,
F5M42-2-V7A4 - ставилась в FTO GP SPESIAL, GP(но и простая тоже ставилась V7A3), GPX
F5M42-2-V7A6 - ставилась в FTO GP VERSION-R, GP VERSION-R2, GPX
Теперь
В коробке F5M42-2-V7A2 стоит LSD MD735332
В коробке F5M42-2-V7A4 стоит также LSD MD735332
А вот в F5M42-2-V7A6 LSD MD 770978
Получается что в коробке F5M42-2-V7A6 стоят внутренние гранаты
MR 232223(их аналог ASVA MTIU-EA5A) и там 27 зубьев на валу. Причём левая и правая одинаковые.
В коробках F5M42-2-V7A4 и F5M42-2-V7A2 стоят следующие гранаты 232224/232225 и у них по 25 зубов.
Если что не так поправьте пожалуйста. Я думаю мануальчик очень полезный!
Ребят к вам встречный вопрос. Сколько шлицов на внутренних гранатах Mitsubishi Lanser 2.0 с двигателем 4G63 и какие гранаты на Лансере 1.6. Сколько там зубьев? и какие куда можно будет воткнуть в FTO.
Спасибо за внимание. |
Razved54 Местный житель
Добавлено: Ср Мар 27, 2013 4:34 am Заголовок сообщения: |
вчера столкнулся со следующим:
1: МКПП № F5M422V7A1 -коробка с ЛСД (при вращении первичного вала при включенной передаче - привода вращаются в одну сторону, а это признак ЛСД)
2: Взял МКПП № F5M422V7A6 (Торсел не ЛСД) по сути одну роль выполняют , но по разному. Начал проверять расстояния между приводами до Внутренней гранаты правого и левого привода - одинаковые (изначально проверял длину приводов коробки не ЛСД с 1,8 мотора) привода теоретически должны стать в нее, но колличество шлицов F5M422V7A6 (торсел-более свещая версия ЛСД) 27, у меня же на 1,8 коробке (F5M421 что-то такое) 25 ...
Получается можно найти внутренние гранаты на 27 шлиц и они подойдут торселовскую коробку ? ...
Сориенттируйте меня пожалуйста в правильном направлении. Ищу привода от ЛСД все-таки. Овощ коробку (не ЛСД) найти не удается ... Кругом ЛСДшные коробки ... _________________
Сергей Редкий посетитель
Зарегистрирован: 12.04.2012 Сообщения: 35 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: Ср Мар 27, 2013 5:23 pm Заголовок сообщения: |
[quote="Razved54"]вчера столкнулся со следующим:
у меня есть 2е коробки 7A1 - самоблока в них не было! |
Добавлено: Чт Мар 28, 2013 8:52 am Заголовок сообщения: |
LSD (Limited Slip Differential ) - он же самоблок или блокировка.
В выше упомянутой коробке блокировки не было , стоял свободный дифференциал (обычный не ЛСДшный) |
Panterka Мастер
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 1:19 pm Заголовок сообщения: |
ммм....и все таки...как вычислить? с или без.....? _________________ -=TverStreets=- |
Добавлено: Пн Апр 08, 2013 5:01 pm Заголовок сообщения: |
Razved54 писал(а): | ну а привода что обычные подходят чтоли ? оО |
Внутренние шрусы 27и шлицевые |
Добавлено: Вт Апр 09, 2013 4:53 pm Заголовок сообщения: |
Сергей писал(а): | Razved54 писал(а): | ну а привода что обычные подходят чтоли ? оО |
Что значит твой пост ?
Меня зовут Ваня я из Новосиба. Набор слов и ноль смысла.
Вообщем так ! Коробка, которая идет с блокой "Торсен" имеет колличество шлицов - 27, ровно столько же сколько и не ЛСДшная коробка. Обычная от 1.8 мотора. F5M42-2-V7A6 - коробка с блокой не ЛСд (Виско муфта, она же ВМ) а Торсен - червячная блокировка. Визуально привода под неё подходят от обычной коробки со свободным дифом... Я хочу убедиться что привода подходят. Или там же палец внутренней гранаты как-то размерами отличается ? Откладываю финансы и готовлюсь к покупке коробки F5M42-2-V7A6 (Торсен) с приводами к ней. Мне необходима вся инфа для этого. У кого стоит данная коробка отпишитесь пожалуйста сюда или в личку. Приводов по Стране валом ! Продавцы понятия не имеют что есть как минимум 2-3 вида приводов, а не только различают их кузову (балбесы!)
На данный момент я поставил новую коробку без какой-либо блокировки. _________________
just_be Мастер
Добавлено: Вт Май 07, 2013 4:45 pm Заголовок сообщения: |
А можно мне,деревенскому объяснить по деревенски,чем лучше та или иная блокировка от обычной коробки? _________________ DE3A 6A12 на палке 2.0 не Mivec |
Добавлено: Вт Май 07, 2013 10:17 pm Заголовок сообщения: |
just_be писал(а): | А можно мне,деревенскому объяснить по деревенски,чем лучше та или иная блокировка от обычной коробки? |
обьясняю,то ли при старте у тебя одно колесо гребет(особенно зимой) то ли 2,вопрос: на какой коробке лучше и быстрее тронуться с места? _________________
just_be Мастер
Добавлено: Вт Май 07, 2013 11:31 pm Заголовок сообщения: |
svsem86 писал(а): | just_be писал(а): | А можно мне,деревенскому объяснить по деревенски,чем лучше та или иная блокировка от обычной коробки? |
обьясняю,то ли при старте у тебя одно колесо гребет(особенно зимой) то ли 2,вопрос: на какой коробке лучше и быстрее тронуться с места? | Всё понял,не дурак=)так Торсен или ЛСД,что ставить Вань?=) _________________ DE3A 6A12 на палке 2.0 не Mivec |
Добавлено: Ср Май 08, 2013 5:42 am Заголовок сообщения: |
just_be писал(а): | svsem86 писал(а): | just_be писал(а): | А можно мне,деревенскому объяснить по деревенски,чем лучше та или иная блокировка от обычной коробки? |
обьясняю,то ли при старте у тебя одно колесо гребет(особенно зимой) то ли 2,вопрос: на какой коробке лучше и быстрее тронуться с места? | Всё понял,не дурак=)так Торсен или ЛСД,что ставить Вань?=) |
ну это каждый выбирает сам)а так прогугли) и еще привода на коробку с блокой очень проблематично найти... _________________
Добавлено: Ср Май 08, 2013 8:45 am Заголовок сообщения: |
На сколько понял я, вопрос был о том в чем разнича между блокировкой торсен и LSD... _________________ GR, 95, красная. |
