Все про LSD
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 7:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fat~man писал(а):
svsem86 писал(а):
just_be писал(а):
А можно мне,деревенскому объяснить по деревенски,чем лучше та или иная блокировка от обычной коробки? Shocked
обьясняю,то ли при старте у тебя одно колесо гребет(особенно зимой) то ли 2,вопрос: на какой коробке лучше и быстрее тронуться с места?
На сколько понял я, вопрос был о том в чем разнича между блокировкой торсен и LSD...
вопрос был чем лучше та или иная блока от ОБЫЧНОЙ КОРОБКИ
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 9:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MRg писал(а):
Вообщем как сказано прежним хозяином- у меня коробка с блокировкой.
Но подвесив машину, когда делал датчик скорости, решил проверить, в каком она состоянии... Крутили с человеком оба колеса, и не почуствовали никакого сопротивления. Одно крутишь- другое стоит.
Или по другому проверяется?
Если действительно не рабит- что делать, чтобы заработала? менять чего ?
не так вы проверяли. вывешиваешь передние колеса и крутишь любое колесо по ходу движения, второе колесо будет крутиться в ту же сторону, если есть блокировка или в противоположную, если её нет
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 12:17 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked .... Всё хотел спросить, когда заведёная на нейтралке висела на подъёмнике, то оба колеса медленно крутились в одну сторону, это нормально?!... Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 11:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
MRg
СообщениеДобавлено: Пн Июн 10, 2013 12:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня при кручении одного, другое вообще стоит на месте )))
MRg
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 12:04 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотя вот сегодня разворачивался с бробуксовкой на асфальте - 2 следа от шин... не пойму....
just_be
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 1:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня постоянно один след на асфальте при старте....
Razved54
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 11:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Торсен более новая и более обточенная система. Ана более плавно и четко реагирует. Говоря общее :
Дифференциалы чувствительные к вращающему моменту распределяют вращающий момент к каждому колесу основываясь на доступном сцеплении. Другими словами, существует некоторая обратная связь от колес к дифференциалу для управления распределением вращающего момента. Название Torsen (Торсен) происходит от TORque SENsing (определение вращающего момента).
Конструкция дифференциала Торсен основана на червячных шестернях, вращающихся на различных осях. Каждая боковая шестерня является червячной шестерней с шлицевым соединением с выходными чашками. Внутри находится 2 или 3 набора планетарных червячных шестерен (называемых элементными шестернями), перпендикулярных к оси боковых шестерен. Каждый набор состоит из 2-х червячных шестерен, соединенных между собой посредством ведомых шестерен, и зацепленных с боковыми шестернями. Таким образом, две боковые шестерни соединены между собой посредством элементных червячных шестерен.
При изменении сцепления на колесе, давление между элементными шестернями и боковыми шестернями изменяется, вызывая контрвращение элементной пары, смещая вращающий момент на другую сторону. В отличие от других конструкций, датчики вращающего момента работают практически в любых условиях. Даже если колеса вращаются с различными скоростями (поворот, прохождение через ухабы), они тем не менее всегда получают вращающий момент основанный на сцеплении.
Все вышеописанное идентично способу функционирования дифференциала Торсен. Дифференциал Торсен будет передавать вращающий момент только на колесо с наибольшим сцеплением, в то время как по-прежнему существует некоторое сопротивление на другой стороне. Как только это состояние проходит, он будет "разгружаться", подобно обычному дифференциалу.
Другими словами, противоположная реакция дифференциалов Торсен происходит только тогда, когда одно колесо обладает меньшим сцеплением, а не полной потерей сцепления. В противном случае, вы не смогли бы контролировать их при прохождении ухабов и трамплинов. Величина смещения вращающего момента также отличается от образца к образцу. Не все марки дифференциалов ведут себя одинаково. Чем больше вращающего момента может переносить дифференциал Торсен, тем большим относительным сцеплением вы будете обладать, но за счет общей тяги. Тот, который передает больший вращающий момен, также ощущается менее агрессивным.
ЛСД же у нее есть минус - он не всегда сработает ввиду различных обстоятельств.
Razved54
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 11:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не прада. Я же писал про коробку ****А6 (она не ЛСД) но крутятся валы в одну сторону. Лично преверял, когда коробку выбирал себе
LittleDev1L
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 6:26 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она LCD, по всем каталогам Джапан катса это коробка с ЛСД.
И ещё тут почему то путают понятия торсен и лсд.
Все блокировки это ЛСД. И они просто бывают разных видов. Торсен блока, дисковая блока.
выкладывайте видео отчёты ваших коробок. вывешивайте одну сторону машины на домкрате и трогайтесь)
Razved54
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 6:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За А6 не уверен, но где кто ни говорил - говорят не ЛСД, тут я не спорю.
ЛСД же это одна из первых блокировок - где используется вискомуста, а Торсен отличается от ЛСД тем что там используется червячная пара и вероятность блокировки колес в любых условиях эксплуетации - 99%, а ЛСД не всегда сработает - связано это с маслом в вискомуфте и другими факторами. Объяснял своими словами - ознакомился в интеренете давным давно =)
Так что если конкретно говорить - более точно Торсэн это Торсэн, а ЛСД это ЛСД. Хотя если торсен назвать ЛСД - ничего страшного не будет =)
Razved54
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 7:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил перейти на коробку с блокой - предпочтительно блокировкаТорсен, а там как получится. Отпишу результаты что и как сделал. На одной ноге ездить с 280 сил невозможно )))
Пожалуй и приводами запасусь )
Razved54
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 8:34 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вот еще что :
В коробке F5M42-2-V7A2 стоит LSD MD735332 (ЛСД)
В коробке F5M42-2-V7A4 стоит также LSD MD735332 (ЛСД)
А вот в F5M42-2-V7A6 LSD MD 770978 (Торсен) Вот тебе разница фактическая. Это разные блокировки. Абсолютно разные по принципу работы и т.д.
Razved54
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 12:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F5M42-2-V7A6 LSD MD 770978 (Торсен) - приобретен МКПП кит ! Фото и видео отчет с описанием этой коробки и приводов брошу ближе к концу месяца августа и началу сентября. Через 2 недели планирую установку Ура товарисчи !!! Laughing Laughing Laughing Laughing
Страница 2 из 3
