Razved54 Местный житель
Игорян VR Часто заходящий
Добавлено: Вс Янв 05, 2014 4:09 pm Заголовок сообщения: |
други а на какой АКПП стоит LSD MD 770978 под 27 шлицов?
Кто номер знает? _________________ MMC Galant SWAPнутый на Mivec 200+ МКПП |
alpha Гость
Добавлено: Вс Май 25, 2014 12:56 pm Заголовок сообщения: |
Прочитал тему... в целом я считаю что вопрос: что лучше торсен или lsd поставлен не корректно. Торсен это и есть одна из разновидностей LSD, причем самая надежная и "правильная" на данный момент. Типов дифференциалов LSD ну как минимум несколько, они могут быть кулачковые, планетарные или фрикционные, какие то работают лучше, какие то хуже, кулачковые могут вообще не работать))
Если говорить вообще о самоблокировке, то самые технологичный вариант, а самое главное, наиболее понятный обывателю в управлении - это наверное муфты типа Haldex с мокрым сцеплением, но мы не об этом...
Дифференциал торсен чувствителен к крутящему моменту, то есть пока давишь газ самоблок работает с обратной связью по сцеплению с покрытием, как только отпускаешь газ - сразу едешь на обычном свободном диффе.
Давайте все же расставим точки над i, какие же дифференциалы устанавливались в коробки FTO? Открытый и Торсен(он же LSD) или были еще варианты?? |
HeavYs Самый общительный
Добавлено: Ср Сен 24, 2014 8:35 am Заголовок сообщения: |
Ребят, подскажите! Подумываю преобрести коробку f5m422v7a6. Почитав здесь, она вроде как с блокой и под 27 шлицов, но продавец говорит, что она с машины 94 года!!! Кто-то инфу выбрасывал, что эти коробасы с блокой ставились на машины с 97 года! Есть ли блока на данной коробке продаван не знает, ну и я тож не уверен!!! Возможно ли такое, что коробка с таким номером будет без блоки???? _________________
раскрутка сайтов |
Добавлено: Ср Янв 18, 2017 5:38 am Заголовок сообщения: |
fort10 писал(а): | Добрый всем день!
Возник срочный вопрос так как есть возможность приобретения - у меня стоит МКПП F5M422V7A1 то есть без блоки. Мне было сказано одним авторитетным человеком что лсд с АКПП идеально подходит к МКПП, так ли это? Да и АКПП намного дешевле чем МКПП.
И второе - ЛСД с коробки МКПП F5M422V7A2 подойдёт ли вместо родного свободного диффа на мою коробку? Конечно мне нужен только ЛСД но приходится брать всю коробку
Спасибо огромное за детальный и быстрый ответ и помощь! |
макксик писал(а): | согласно схемам дифференциалы мкпп и акпп одинаковые.
но на коробках моделей А2 и А4 идут особые внутренние гранаты. одна с длинным пальцем. вот без нее данный диф. не установить.
я уже неделю лопачу паутину, чтоб выяснить с какой стороны длинный палец. тоже хочу коробку с самоблоком. но у продавца в наличии только один привод, а про тонкости с гранатами он не в курсе. |
fort10 писал(а): | я хочу или лсд с V7A2 поставить себе на V7A1 или поменять коробку вместо своей - V7A2 |
OverHead Посетитель
Добавлено: Ср Янв 18, 2017 9:53 pm Заголовок сообщения: |
Я тоже подписываюсь, что вносится путаница в понятиях.
LSD - это Limited Slip Differential. Т.е. любой дифференциал, который предотвращает свободное скольжение полуосей.
Их великое множество и Torsen это один из подвидов, наряду с дисковыми и шариковыми.
Вискомуфта (VCU - Viscous Coupling Unit) в комплекте с обычным дифференциалом тоже превращается в LSD. Но она в FTO не ставилась.
Вот список усиленных автоматов (для MIVEC) Мне надо было лично. Сам список составлял, проверял. На FTO-MIVEC стоят E7A и E7A1. Остальные на LANCER-MIVEC. Все другие которых нет в списке используются до 160 лошадей. Хотя, в них, возможно тоже есть LSD, не углублялся.
AT №: F5A42-1- E7A (MD758554)
AT №: F5A42-1- E7A1 (MD758554) LSD
AT №: F4A42-1-W7A1 (MD758554)
AT №: F4A42-1-W7A2 (MD758554) LSD
AT №: F4A42-1-W7A4 (MD758554)
AT №: F4A42-1-W7A5 (MD758554) LSD
AT №: F4A42-1-W7A7 (MD758554)
AT №: F4A42-1-W7A8 (MD758554)
AT №: F4A42-1-U8A (MD758554)
AT №: F4A42-1-U8A1 (MD758554)
Есть или нет в машине оный, легко проверить по базе запчастей. Если его нет он не выберется. Выбираться будут только шестерёнки. |
