Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 10:17 pm Заголовок сообщения: |
значит он, либо обрыв, либо сам из строя вышел _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
RADIK001 Знаток
Зарегистрирован: 07.01.2012 Сообщения: 104 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 12:54 pm Заголовок сообщения: |
если этот датчик распредвала то какую ошибку показывает? _________________
seregadog Местный житель
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 1:33 pm Заголовок сообщения: |
RADIK001 писал(а): | если этот датчик распредвала то какую ошибку показывает? |
когда на автомате не заводиться тупо маслает скорее всего это защита от запуска. по моему 2х пиновый силовой разъем он втыкается в коробку. служит для того чтобы не заводить на скоростях. когда делал свап мотора мне попался автоматный мотор такая же хрень была тупо крутит а не заводит. ( у меня проще было коробка была механика а коса автоматная) я тупо воткнул предохранитель и все в этот разъем. |
RADIK001 Знаток
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 3:14 pm Заголовок сообщения: |
у меня пытается но не может.свечи поменял(были залиты)искра хорошая.посмотрел ремень ГРМ тоже на месте все.почему то той зимой такого не было _________________
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 6:23 pm Заголовок сообщения: |
RADIK001 писал(а): | у меня пытается но не может.свечи поменял(были залиты)искра хорошая.посмотрел ремень ГРМ тоже на месте все.почему то той зимой такого не было |
а она не схватывает у тя ??? ну пытается что ли????
тогда глянь около шкива колен вала датчик есть прямо над шкивом бывает что там провод перетирается об ремень приводной .у меня так было перетерся проводок и все |
RADIK001 Знаток
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 6:29 pm Заголовок сообщения: |
провода все проверял-на месте все.опять свечи залило.искра есть.а этот провод за для чего?позвонил механику знакомому говорит что может сработала блокировка запуска из за мороза.у наших машин разве есть она?остается в гараж к кому нибудь загнать чтоб оттаяла.если нет то на диагностику _________________
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 9:10 pm Заголовок сообщения: |
датчик распреда ошибку выдает, но джекичан не горит. считывай скрепкой. мозг стирает эту ошибку при каждом новом запуске _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
RADIK001 Знаток
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 10:26 am Заголовок сообщения: |
вчера загнал в теплый гараж и еще на всю ночь поставил пушку тепловую под низ,сегодня с первого раза завелась.Надо было всего лишь отогреть оказывается,а я чуть пол машины не разобрал))) _________________
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 11:06 am Заголовок сообщения: |
RADIK001 писал(а): | вчера загнал в теплый гараж и еще на всю ночь поставил пушку тепловую под низ,сегодня с первого раза завелась.Надо было всего лишь отогреть оказывается,а я чуть пол машины не разобрал))) |
это всё равно не здоровая тема. у меня в прошлом году в -28 заводилась с пол оборота. или у тебя там -40 на дворе? |
RADIK001 Знаток
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 1:37 pm Заголовок сообщения: |
ну я -35 попробывал и акум был дохлый.потом ни в какую не хотела.хотя уже на улице -20 было.в гараже отогрелась и завел _________________
Коснтантин Знаток
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 2:12 pm Заголовок сообщения: |
да ребята скорей всего чтото есть в наших машинах типо блокировки по температуре.. два дня машина стояла на улице на улице было до 28 градусов, завадилась с пол оборота. когда перевалило за 30 она вообще отказалась завадиться... и тыркали и вечи меняли.. прикуривали.. хер-наны.. схватывает чучуть но не заводится.. притащил тепловую пушку 5 минут..и с пол оборота.. на сухихи свечах.. так что .. явно какая то защита от мороза есть.. не может же бензин замерзать.. искра есть компресия есть че еще надо.. акум крутит..
PS до FTO был скай в 34 кузове двиг RB20 DE(рядная щестерка) так он заводился в -45 только так.. вообще без прогревов.. |
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 2:35 pm Заголовок сообщения: |
значит защита срабатывает на бензонасос????
напрямую кинуть 12 вольт на него _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 3:00 pm Заголовок сообщения: |
На улице +5... до сих пор не заводится!
1. стартер- когда снят, выкидывает бендикс и крутит.
ставлю обратно- не цепляет, жужжжжжжит и все!
2. ремень грм на месте. снял крышки, обе- натянут, провернул коленвал- ремень крутится, натянут.
3. пробывал и на P и на N.
..............толи лыжи не едут, то ли я... _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 3:18 pm Заголовок сообщения: |
полтергейст!!!!х.з.
приезжай-возьми стартер-попробуешь-заведется-купишь:)))) _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
RADIK001 Знаток
Добавлено: Пт Дек 28, 2012 5:25 pm Заголовок сообщения: |
или сразу у меня покупай _________________
