Добавлено: Вс Дек 30, 2012 3:31 pm Заголовок сообщения: |
Вопрос: 1. почему в последний раз на заведеной горел аккумулятор?
2. почему после того как заглушил, больше не заводилась, схватывала раза 3, двигатель работал 3 сек и глох, как будто нет бензина.
3. если после новых попыток с новыми свечами, они были мокрые, значит это не бензонасос?!
4. бензонасос должен же хоть как-то шуметь? (уже полез к нему, не смог открутить один шланг начинает трубка гнуться, боюсь выломать её , WD-шка не спасла, а резать её не хочется.)
...............Что делать?!.............Не хочу Новый год встречать без FTO!.......... _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Вс Дек 30, 2012 4:22 pm Заголовок сообщения: |
искру проверь,может изза таблетки(4пиновый контакт,возле термостата) не заводится,схватывать и все,его можно перемкнуть _________________
Добавлено: Вс Дек 30, 2012 4:23 pm Заголовок сообщения: |
бензонасос еле слышно,предположу что реле какое нить сдохло?или коротышь _________________
Добавлено: Вс Дек 30, 2012 4:42 pm Заголовок сообщения: |
Степ, нужно вначале разобраться почему стартер двигатель не прокручивает......зачем к насосу полез? _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 6:23 pm Заголовок сообщения: |
svsem86 писал(а): | искру проверь,может изза таблетки(4пиновый контакт,возле термостата) не заводится,схватывать и все,его можно перемкнуть | его менял осенью. Сейчас нет искры, значит он виноват?! Как замкнуть?.. уже запутался( _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 7:35 pm Заголовок сообщения: |
Степан писал(а): | svsem86 писал(а): | искру проверь,может изза таблетки(4пиновый контакт,возле термостата) не заводится,схватывать и все,его можно перемкнуть | его менял осенью. Сейчас нет искры, значит он виноват?! Как замкнуть?.. уже запутался( |
2 контакта надо замкнуть(непомню какие)леха должен знать _________________
amon Редкий посетитель
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 10:42 pm Заголовок сообщения: |
Посоны. Новая проблема
Постояла она у меня 4 дня на улице, поворачиваю ключ - начинается светомузыка на панели приборов. Лампочки моргают, печка в такт включается-выключается.
После нескольких попыток завестись приборка вообще погасла.
Аккум в норме, лампочки салона, фары горят. А поворот ключа вообще ничего не дает. Куда смотреть? Что копать? _________________ arbeit macht frei |
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 11:32 pm Заголовок сообщения: |
аккум!дальний свети? печка крутит?
обычный симптом севшего аккумулятора! _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 11:47 pm Заголовок сообщения: |
Все, что работает без ключа, включается. Ключ в зажигании вообще ничего не дает - ничего не включается. Аккум новый, даже прикуривал - эффекта 0. _________________ arbeit macht frei |
Добавлено: Сб Янв 12, 2013 12:02 am Заголовок сообщения: |
тогда даже не знаю......проверь клеммы хорошо. обычно моргает и трещит при заводке при севшем аккуме.....или если контакт плохой _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Сб Янв 12, 2013 12:16 am Заголовок сообщения: |
Есть вообще какой-нибудь пошаговый мануал куда вольтметром мерить, если не заводится?) _________________ arbeit macht frei |
Добавлено: Вс Янв 13, 2013 12:19 am Заголовок сообщения: |
Оттащил к электрику. Плюс где-то пропадал. За час нашел и исправил. _________________ arbeit macht frei |
eclipse Местный житель
Добавлено: Чт Апр 17, 2014 9:11 pm Заголовок сообщения: |
Плохо заводится на горячем двигателе, еле еле крутит долго, потом заводится, но может и не завестись а со второго поворота сразу заводится, недавно перебран стр и генер, проверено зажигание. Есть предположения? Электрика толкового не знаю |
Добавлено: Чт Апр 17, 2014 10:24 pm Заголовок сообщения: |
вакуумный топливный регулятор....возможно. Хотя симптомы должны проявляться после простоя _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Пт Апр 18, 2014 10:27 am Заголовок сообщения: |
думки на реле бнзонасоса, ДПКВ, ДТОЖ, что первое заменить вопрос? |
