Добавлено: Пт Апр 18, 2014 12:46 pm Заголовок сообщения: |
Ничего!
ДПКВ и ДТОЖ-можно и компом проверить
РЕле-тоже проверяется легко.
Предподкачки бенза у нас на машине нет _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
eclipse Местный житель
Добавлено: Пт Апр 18, 2014 8:14 pm Заголовок сообщения: |
В сервисе сказали маховик касячит, ремонтировать его кучеряво выходит, что то я никогда не думал, что маховик может быть тому причиной.. |
Добавлено: Пт Апр 18, 2014 8:15 pm Заголовок сообщения: |
маховик _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Пт Апр 18, 2014 8:57 pm Заголовок сообщения: |
Что, блеать, значит: "Маховик косячит?!"
Было такое один раз на моей памяти, ауди А6 на скорости хапнула яму серединкой под днищем по дороге в москву, а по приезду в питер один раз просто не завелась. Вскрытие показало, не хватает куска маховика!!! Как откусили!!! Сам видел _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
batman Знаток
Добавлено: Пт Апр 18, 2014 9:07 pm Заголовок сообщения: |
Видел подъеденный маховик на четвёртом Гольфе, по дуге сантиметров 10 были просто слизаны. А вот как он может косячить? |
nevada Местный житель
Добавлено: Сб Апр 19, 2014 2:43 am Заголовок сообщения: |
кароче это 100% датчик индикатора зажигания!4 пиновая таблетка возле заливной горловиной антифриза на 2-х болтах прикручена!сталкивался с такой хернёй!у меня когда она сдохла,мне электрик замкнул 2 провода из этих четырёх,и мотор завёлся,но не работал тахометр и к тому же коробка в аварийный режим впадала!когда датчик поменял всё стало на свои места,и тахометр заработал,и коробка стала исправно работать!Этот датчик я так понял "общается" с датчиком выходного вала АКПП!когда таблетка начинает моросить,датчик выходного вала не правильно считывает обороты и коробка не понимает какую скорость включать и поэтому в аварийку уходит! |
Добавлено: Пн Апр 21, 2014 10:20 am Заголовок сообщения: |
Да херь какая то насчет маховика, просто всегда на этом СТО все делаю, все норм было, а тут выдали диагноз)) Помыл моторный отсек в субботу, все выходные ездил, заводилась на горячую хорошо, вероятней всего датчик какой то запачкался и состарился уже, если проблема возобновится поеду к грамотному электрику |
Добавлено: Вт Янв 20, 2015 2:04 pm Заголовок сообщения: |
И где плюс этот искать, который отвалился??!! (( _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Нура Гость
Добавлено: Вт Фев 17, 2015 10:31 am Заголовок сообщения: |
С утра завелась прокатился приехал домой заглушил выхожу минут через пять не заводится стартер все крутит на панели только аккум и масла значки горят обычно все загорались и коробка горит на Р и 3 скорость не знаю отчего и вроде бензонасос неслышно думаю с него начать но почему коробка так горит |
Добавлено: Вт Фев 17, 2015 2:03 pm Заголовок сообщения: |
Нура писал(а): | С утра завелась прокатился приехал домой заглушил выхожу минут через пять не заводится стартер все крутит на панели только аккум и масла значки горят обычно все загорались и коробка горит на Р и 3 скорость не знаю отчего и вроде бензонасос неслышно думаю с него начать но почему коробка так горит |
нет, я конечно понял что написано. но тем не менее это неуважение так вопросы задавать на форуме. Знаки препинания хоть иногда надо ставить и предложения заканчивать.
Может ты селектор коробки не в положении P оставил банально? Вот она и крутит да не заводит)
Вруби зажигание, селектором подвигай ))) поставь ещё раз паркинг и заводись.
А так может и сигналка глючит и реле бензонасоса и сам бензонасос - не угадать тут ) |
Нура Гость
Добавлено: Вт Фев 17, 2015 4:00 pm Заголовок сообщения: |
Мои извинения! Не думал, что на это столько внимания. Прост нервы уже шалят не знаю куда лезть, может кто знает где у нас находится датчик запрета запуска или тому подобное? Селектор то я во всю дергал и навряд ли сигналка автозавод такая же реакция, мне вот изменения на панели не нравятся. Датчик зажигания который на двух болтах возле горловины как можно его проверить на работоспособность? Вчера антифриз менял и чуток пролилось на него может в этом все проблемы? |
Добавлено: Вт Фев 17, 2015 8:54 pm Заголовок сообщения: |
бензонасос качает во время запуска, предподкачки нет _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Нура Гость
Добавлено: Вт Фев 17, 2015 9:07 pm Заголовок сообщения: |
Во время запуска это когда стартер крутит? Со стороны бензонасоса ниче не слышно, возможно ли чтоб из-за него коробка так себя вела? На ночь оставил сняв клемму темно уже |
Нура Гость
Добавлено: Вт Фев 17, 2015 9:09 pm Заголовок сообщения: |
А если комп диагностику сделать даст ли оно мне результат?(( или может в блоке реле покопаться под рулем |
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 12:13 pm Заголовок сообщения: |
Читай выше, nevada писал про тот же датчик! И до того как пролил антифриз на него всегда нормально заводилась?!.. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
