amon Редкий посетитель
Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 8:26 pm Заголовок сообщения: Не заводится |
Здрасьте. Встал в незнакомом месте с такой проблемой.
Поворачиваю ключ, загорается только лампочки аккумулятора и масла, а также паркинг. через секунду щелчек реле и загорается 3 скорость, то есть горит одновременно Р и 3.
Начинаю заводить - стартер просто крутит и все. На этом все заканчивается. Попытки завести с N или Обнулить мозг не помогли. _________________ arbeit macht frei |
Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 8:30 pm Заголовок сообщения: |
Здорово, Дим! Я почему-то думал, что ты её продал давно уже.... По мотору, если есть бензин, то может быть три самых популярных причины: не качает топливный насос, нет искры, нет сигнала на датчик коленвала _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 8:33 pm Заголовок сообщения: |
Чтоб я продал фтошку?))
Так. А почему не загораются все лампочки? Чек энжин там всякие и т.п? Сразу горят только 2 _________________ arbeit macht frei |
Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 8:35 pm Заголовок сообщения: |
не сталкивался с таким _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Игорян VR Часто заходящий
Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 8:37 pm Заголовок сообщения: |
может какие нить предохранители перегорели? |
Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 8:38 pm Заголовок сообщения: |
И 3-я скорость тоже непонятно от чего загорается? _________________ arbeit macht frei |
Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 8:42 pm Заголовок сообщения: |
Кстати, замыкал скрепкой - показало ошибку 54. Кто скажет что это? А то я с телефона и замерз уже _________________ arbeit macht frei |
Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 8:52 pm Заголовок сообщения: |
если по АКПП, то:
A/T control relay system
если по ДВС, то
no cam signal at pcm _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 8:55 pm Заголовок сообщения: |
А по-русски?) куда плевать или что дергать? _________________ arbeit macht frei |
Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 9:04 pm Заголовок сообщения: |
ошибки с чего читал с мотора или коробки? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 9:08 pm Заголовок сообщения: |
Ну над левой коленкой просто замкнул контакты и все. _________________ arbeit macht frei |
Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 9:11 pm Заголовок сообщения: |
опс)недочитал) может накрылась таблетка? на тахометр и искру?
4хпиновый датчик,у меня перегорал один раз...тоже просто маслал и все _________________
Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 9:34 pm Заголовок сообщения: |
Цитата: | если по ДВС, то
no cam signal at pcm |
предположу, что с датчиком распредвала беда, но не смотря на это если подольше покрутить должна завестись _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 9:38 pm Заголовок сообщения: |
скинь минусовую клему минут на 10. ремень на месте? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 10:11 pm Заголовок сообщения: |
без датчика распреда или с неисправным-не заведется.....будут небольшие попытки схватывать-но не заведется _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
