Не заводится
Нура
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 1:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, нормально заводилась. А как можно сомкнуть двумя проводами чтоб знать наверняка он ли не дает завестись. Завтра думаю комп диагностику сделать может укажет где копать. Хотел узнать у всех бензонасос так тихо работает ваще неслышно даже когда стартер крутит? Думаю еще попробовать сигналку вырубить питание может он что заблокировал Rolling Eyes
Нура
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 11:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал поменять этот датчик зажигания не помогло(( думаю может все дело в акпп, ушел в авариный режим и завестись не дает, я тут почитал про какие то датчики под аккумулятором на коробке можеткто знает?
Нура
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 1:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашлась оказывается обрыв проводов, через системное реле напрямую пустил щас заводится. Но обороты падают и глохнет, над дросельной подшаманил терь все работает, но проблема - где то подсос воздуха(( где то в районе под коллектором что можно сделать? Может у кого что такое было?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 11:07 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Степан писал(а):
И где плюс этот искать, который отвалился??!! ((
Похоже на это. Если эти оборвались то не будет заводиться, правильно?! Их же можно заменить обычными проводами, если да, то каким сечением?.. (( В месте крепления к кузову рассыпался в труху.... и думаю к этому же относится :
radjivkumar писал(а):
Проверяйте и протягивайте все шины от акб и двс к кузову. Перед соединением шин и проводов с «массой», тщательно очистите места соединений от следов грязи и коррозии до «до металла». Убедитесь в надежности затяжки резьбовых соединений с «массой».
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 11:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да пофигу какими. это ж минус.
но лучше уж взять прочные, а не акустические )
СообщениеДобавлено: Сб Мар 07, 2015 4:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял провода. Завелась.
pirate
СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2015 5:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет искры... Стартер крутит как бешеный, мотор трясется... не заводится...
Самодиагностика ошибок не показала....
МотоДьявол
pirate
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2016 2:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svsem86 писал(а):
Степан писал(а):
svsem86 писал(а):
искру проверь,может изза таблетки(4пиновый контакт,возле термостата) не заводится,схватывать и все,его можно перемкнуть
его менял осенью. Сейчас нет искры, значит он виноват?! Как замкнуть?.. уже запутался(
2 контакта надо замкнуть(непомню какие)леха должен знать
Написали бы типа ФАК.. что там надо перемыкать?
МотоДьявол
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2016 11:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто тебе подскажет? На расстоянии...
Я бы на твоем месте съездил бы к диагносту, или диагноста привез... Это не очень дорого...
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2016 11:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты не разобрался и не знаешь как диагностировать самому авто, обратись к специалисту...
pirate
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2016 11:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу был я у диагностов таких...
Если бы не было наказуемо руки бы оторвал...
А вместо того чтобы умничать подсказал бы что и как, если знаешь.
МотоДьявол
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2016 11:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не груби давай, поиск в помощь как говорится)
http://fto-club.com/forum/viewtopic.php?t=1135
pirate
Вирус тут был он вроде знает что да как.. но не появляется.
Да и зачем этот форум нужен, если никто помочь советом не может
МотоДьявол
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2016 11:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ной братан все будет хорошо)))
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2016 11:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напиши хоть что надиагностировал, подумаем вместе.
По крайней мере попробуем)
Страница 5 из 7
