armenbarnaul Редкий посетитель
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 11:01 am Заголовок сообщения: Глохнет |
Ситуация такая, два месяца мучался с тем, что движок работал не ровно, оказалось распредвалы не по меткам стояли. Поменяли ремень ГРМ, ролики, сальники, помпу. Щас двигатель глохнет ни с того ни с сего... Глохнет на светофоре, в пробках, вообщем когда останавливаюсь. На ходу все нормально! Едет ровно, расход нормальный. Такое впечатление, что отключается бензонасос либо пропадает искра. Читал еще что может быть реле бензонасоса.
Может кто сталкивался с таким явлением? |
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 11:18 am Заголовок сообщения: |
может датчик холостого хода? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 11:48 am Заголовок сообщения: |
нет, я его снимал, ходит нормально, прогревочные обороты есть, опускаются при прогреве, обороты ровные. вот глохнет внезапно и все. |
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 12:53 pm Заголовок сообщения: |
вариантов-масса....может и сигналка..... _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Вт Янв 15, 2013 11:48 pm Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | вариантов-масса....может и сигналка..... |
+1 . У меня провод иммобилайзера (длина 30-40см), под рулевой колонкой, был скручен из кусочков, длиной 3-5см! изолентой! и было нах всё расплавлено...
езжай к электрику... _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 7:40 am Заголовок сообщения: |
мне кажется если сигналка, то она бы и на скорости глохла |
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 7:43 am Заголовок сообщения: |
хотя сига месяц назад перестала двери закрывать, приходиться с ключа. наверное вначале к электрику сьездить придется.
diska, с тобой же вконтакте переписовались насчет приборки? если да, то нужна приборка и троссик ручника, у меня на левое колесо оборвался, есть? |
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 8:45 am Заголовок сообщения: |
да, со мной.....только я не знаю кто ты. Просто со мной 2 человека ведут переговоры по поводу приборки!)))))
Но никто так и не решился оплатить
приборка автомат 4 ступени, с диодной подсветкой вместо штатной
тросиков нет, они сегодня уедут в САМАРУ
извиняюсь за оффтоп _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Tokio Местный житель
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 2:43 pm Заголовок сообщения: |
у меть так глох потом заглох навсегда, стуканул) |
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 3:54 pm Заголовок сообщения: |
Tokio писал(а): | у меть так глох потом заглох навсегда, стуканул) |
обнадежил человека _________________
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 4:58 pm Заголовок сообщения: |
причину то хоть выявил? =)) _________________ ̶'̶9̶9̶ ̶G̶P̶X̶,̶ ̶S̶c̶o̶t̶i̶a̶ ̶W̶h̶i̶t̶e̶
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 7:42 am Заголовок сообщения: |
двигатель смотрели, с ним все нормально. вчера поменял антифриз, промыл канал ХХ и датчик, сегодня пока не глохнет... |
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 11:03 am Заголовок сообщения: |
_IH_ писал(а): | Tokio писал(а): | у меть так глох потом заглох навсегда, стуканул) |
причину то хоть выявил? =)) |
Глох потому что клинил, коленвал у них клинит и на холостом глохнет, два мотора у меня так умерли. Правда стучек появляется)) А так то причин может быть много, самое очевидное регулятор холостого хода |
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 11:44 am Заголовок сообщения: |
Tokio писал(а): | _IH_ писал(а): | Tokio писал(а): | у меть так глох потом заглох навсегда, стуканул) |
стука никакого нет, прислушивался
а может быть из-за того, что сальники как то не так запихали? |
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 7:16 am Заголовок сообщения: |
странно, но похоже дело было в низком уровне ОЖ
когда меняли помпу, часть жидкости слилась
почему-то влезло всего 4 литра антифриза, сливали правильно, долго ждали, печка открыта была |
