FTO, как член семьи)
На страницу 1, 2, 3  След.
AlisaLitvinova
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 12:32 pm    Заголовок сообщения: FTO, как член семьи) Ответить с цитатой
Всем привет!)
Меня зовут Алиса Литвинова, полтора месяца назад я стала счастливой обладательницей желтой FTO, с 180-сильным двигателем.
Что могу сказать о машине?
До этого у меня был Subaru Legacy GT Twin Turbo 260 лс, до него Toyota Celica 2zz, до нее MMC Delica 2,8 Turbo diesel)))
В общем, каждую свою машину я любила и холила. Все они, к счастью, попадали ко мне в удовлетворительном состоянии, ухоженные и, пусть без разных изысков (типа акустической системы), но, самое главное, в хорошем техническом состоянии. Но душа требовала чего-то другого и никак не успокаивалась.
И вот, ко мне в руки попала желтая FTO. Сказать, что я в восторге от своей машины - ничего не сказать. Это мой первый автомобиль, который я всей душой желаю оставить себе в долгое-долгое пользование.
И тут, конечно же, по закону подлости, оказалось, что за машиной не ухаживали и находится она в весьма плачевном состоянии. Ну, то есть, за машиной ВООБЩЕ не ухаживали, что подтвердилось при первом же посещении СТО.
Замена ремня ГРМ привела к открытию новых проблем, таких как замена коренного сальника, замена прокладок крышек клапанов, и прочее-прочее-прочее.
Весной буду полностью перебирать подвеску. Представляю во сколько денег это вылезет, поэтому, буду просить совета у вас, дорогие соклубники.
Что сделано на сегодняшний день:
1) Отремонтирован климат-контроль и прикуриватель (буду менять к следующей зиме, на эту зиму и так работы много).
2) Замена ремня грм (плюс ролики, натяжители, помпа, приводной ремень, ремень генератора, сальники коленвала и распредвала).
3) Замена свечей зажигания.
4) Промывка форсунок.
5) Замена топливного и воздушного фильтров.
Что планируется сделать в следующем месяце:
1) Замена передней подушки двигателя.
2) Замена коренного сальника
3) Замена масла АКПП
4) Замена прокладок крышек клапанов и сальников.
Ну, а пока что несколько фотографий для знакомства))
Всем привет)
AlisaLitvinova
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 12:35 pm    Заголовок сообщения: вопрос! Ответить с цитатой
Скажите, пожалуйста, как на exist.ru найти прокладки крышек клапанов и сальники? И коренной сальник? И что попутно может понадобиться для замены? Подушку двигателя нашла, а остальное не могу) Помогите, пожалуйста)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 12:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наконец-то:-)))))
для двигателя не Mivec
прокладка свечного колодца MD 178940
прокладка клапанной крышки MD 174560
pasha
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 12:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни чего такая...
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 12:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диски точь в точь как у меня Laughing
AlisaLitvinova
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 1:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только у меня покрашены позорно)) На лето будут красивые, белые, многоспицевые диски на 16)))
А там же одна прокладка левая, другая - правая? Мне вроде так в сервисе сказали. Сказали, что они разные.
Как искать-то? а как коренной найти?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 1:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
убей сервисменов)))))они одинаковые
про сальники-напиши конкретнее, какие нужны?
AlisaLitvinova
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 1:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, нужны сальники свечных колодцев 6 шт, прокладки крышек клапанов 2 шт, коренной сальник (с ним, вроде, меняются какой-то мифический сальник переднего вала АКПП, но я не уверена) и оба приводных сальника, чтобы второй раз туда не лазить.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 2:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добро пожаловать, Алиса! То что тебе нужно поменять - это расходники и, как правило, все номера таких запчастей есть в соответствующих темах в разделе ремонт. Приятного общения на форуме!)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 8:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень милая девушка,прям грех не помочь)
Алиса,напиши номер кузова и окончательный список необходимых запчастей,я сделаю тебе список с номерами с экзиста
pasha
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 11:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понабежали самцы помощники Smile
слюни распустили:)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 11:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У некоторых фирм это есть в комплекте, прокладка клапанной крышки+ 3 прокладки свечных колодцев. Wink
Сальник привода на экзисте, в разделе акпп, акпп: корпус и компоненты. Arrow
Артём
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 3:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добро пожаловать !
_IH_
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 4:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мммм, не с Новосиба случаем машинка к тебе приползла? =)
Велком =)
Aleshka
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 5:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как говориться - "Девочки хороши". Приветствую тебя. Very Happy
Страница 1 из 3
