Добавлено: Вс Апр 26, 2009 2:38 am Заголовок сообщения: Стук в передней части |
Вот и пришёл чему-то капец!(( Проблема такая: постипенно в районе левого переднего колес начало изредка тихо постукивать, спустя километров 15 стук начал усиливаться, что интересно стучит только когда машина накатом едет, при набирании оборотов звук пропадает совсем и при динамично торможении тоже перестаёт стучать, стук учащается при большей скорости, а при медленной езде стучит как будто колесо в одном месте обо что-то цепляет! Долбит как молотком! Что навернулось? |
Andrew_G Гость
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 12:00 pm Заголовок сообщения: |
рулевой наконечник
шаровая опора
опора стойки
стойка стабилизатора
что-нить из этого. |
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 12:07 pm Заголовок сообщения: |
Чего разобрать надо чтоб понять? Сам починю? До сервиса доеду? Запчасти не трудно купить будет? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Andrew_G Гость
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 12:21 pm Заголовок сообщения: |
самый простой вариант - заскочить куда-нить и сделать диагностику ходовой. от 300 до 500 руб стоит. Обычно.
Самому можно поменять. Желательно иметь подъемник или яму.
Надо только понять что стучит.
А вообще это от времени. Износ =)
Это вообще было бы неплохо поменять для профилактики:
рулевые наконечники
стойки стабилизатора |
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 12:29 pm Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет! _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 11:19 pm Заголовок сообщения: |
А если этот большой и страшный звук можно назвать цоканием, то это проблема больше психологического характера =) а в машине, например, камешек застрял в резине и цокает =))) |
Добавлено: Вт Апр 28, 2009 5:16 pm Заголовок сообщения: |
Почти угадал! Поехал в Анкар на диагностику, думал подделать чего необходимо! Причина нашлась быстро - шпилька отломилась крепёжная и соседняя неуверенно выглядела, отдал 1200р. за 2 штуки, а что было дальше, см. раздел Ремонт-Мастерские... _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Ср Апр 29, 2009 3:57 pm Заголовок сообщения: |
С вновь купленными машинами всегда такая история. Чуть какай-то лишний звук или какое-либо необычное поведение авто, так сразу мысль: "ПЛЯ ... КОСЯЧНУЮ МАШИНУ ПОДСУНУЛИ!!! ЩА КАК ВСТРЯНУ С РЕМОНТОМ =(" и тому подобное, а на самом деле по-большей части это все мелочевка разная =) |
Добавлено: Ср Апр 29, 2009 8:32 pm Заголовок сообщения: |
Ага, и такие мысли были) _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
KIT Гость
Добавлено: Ср Май 27, 2009 8:06 am Заголовок сообщения: |
Да нет! Видимо бывают и не мелочи! Я вот свою купил за дешего всего 180 т.р., а вот теперь сижу и жду что по двиглу скажут, что то сильно там стучать начало, походу ппц моему движку+ коробка убитая еще с покупки передачи включаються ООчень медленно и с таким толчком что аж к рулю выталкивает, хотя я в ней и масло и все фильтра поменял, по ходовке вообще ни одного живого места, того и гляди колеса поотваливаются! Вобщем купил кузов в относительно нормальном состоянии! Вот вам и вся моя экономия! Короче ремонт превращаеться в реставрацию на которую денег уже нема!, что делать хер ее знает!!! |
LeonPJ Гость
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 2:09 pm Заголовок сообщения: Стук в передней части |
на ямах стучит? Если да, то возможно шаровая, сайлентблоки, опорный подшипник, я себе все это заменил, стук пропал.
А еще могут брынчать тормозные колодки, как вариант.
Посмотри втулки на стабелезаторе поперечной устйчивости. |
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 2:28 pm Заголовок сообщения: |
LeonPJ
как думаешь с момента написания его сообщения Апр 25, 2009
и твоего Фев 03, 2010 он уже решил проблему? _________________ MIVEC 2.0 GPX/AT-4 хочу Мустанг и жим 150кг. |
KamRad Местный житель
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 3:31 pm Заголовок сообщения: |
Думаю у него эта проблема опять настала ))) Ничто не вечно. _________________ 2.0 – GPX MIVEC – 5M/T – 96 – Yellow |
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 5:12 pm Заголовок сообщения: |
Ничего не настала)) Все шпильки на месте. Парень совет даёт, а вы с него ха-ха ловите)) _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
