Евгения
Добавлено: Ср Мар 23, 2016 5:04 pm Заголовок сообщения: |
Ребята, здравствуйте!Я владелица фтошечки 1994 г.в..
Помогите, пожалуйста, голову уже сломала что делать)) все дело в заднем ступечном подшипнике, который загудел и я заказала. Пришел подшипник, но не подошел, т.к. внутренний диаметр у нового 36 мм,а у моего 32. Где найти такой я не знаю г.в. 1994, кузов DE2A - 0000740
Ребятааа, где взять??? как быть??? |
Добавлено: Ср Мар 23, 2016 5:34 pm Заголовок сообщения: |
привет. там же ступица в сборе идет, отдельно подшипник не меняется. оргинальный номер MR 131217, но очень дорогой, из заменителей, только китай, поэтому поищи лучше бу _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Евгения
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 1:09 am Заголовок сообщения: |
Все правильно, ступица идет в сборе. Но посадочное место у нового больше, и он болтается. Не подходит вобщем(( Вот я и хотела спросить, может есть какая то разница в задних ступицах, может это от года выпуска зависит, или еще от чего?
Подскажите пожалуйста , а то уже колесо болтается, ездить страшно. Говорят заклинить может(( |
theodore Знаток
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 5:53 am Заголовок сообщения: |
Евгения писал(а): | Все правильно, ступица идет в сборе. Но посадочное место у нового больше, и он болтается. Не подходит вобщем(( Вот я и хотела спросить, может есть какая то разница в задних ступицах, может это от года выпуска зависит, или еще от чего?
Купи ступицу в сборе, б/у
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=z87ELjA4OA_191&cl_marka=MITSUBISHI&cl_model=FTO
PS Подшипник можно выпрессовать и подобрать в магазине по размерам _________________
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 10:36 am Заголовок сообщения: |
theodore писал(а): | PS Подшипник можно выпрессовать и подобрать в магазине по размерам |
Уверен? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
theodore Знаток
Добавлено: Пт Мар 25, 2016 11:53 am Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | theodore писал(а): | PS Подшипник можно выпрессовать и подобрать в магазине по размерам |
Уверен? |
Да. Я менял ступицу (тоже кстати заднюю). Потом со старой ступицей баловался. Только ее выпрессовать не так уж просто _________________
Добавлено: Сб Мар 26, 2016 10:41 pm Заголовок сообщения: |
я тебя не понимаю... ты не мог выпрессовать весь подшипник целиком, максимум внутреннюю обойму и шарики, на нашей ступице наружней обоймой подшипника является сама ступица... _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Евгения
Добавлено: Пн Мар 28, 2016 6:17 pm Заголовок сообщения: |
Ребята!!! размер не подходит! заказывала! |
theodore Знаток
Добавлено: Вт Мар 29, 2016 9:04 am Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | я тебя не понимаю... ты не мог выпрессовать весь подшипник целиком, максимум внутреннюю обойму и шарики, на нашей ступице наружней обоймой подшипника является сама ступица... |
Теперь ты меня заставил сомневаться... По-моему можно заменить подшипник без замены всей ступицы в сборе... Но не помню точно как
Надо у сЫрка спросить... может он вспомнит _________________
theodore Знаток
Asti ZR
Добавлено: Чт Июн 02, 2016 10:20 am Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Есть задняя ступица в сборе с продольным рычагом (правым) на FTO. Можно в сборе, можно по отдельности.
На форуме редко (ради продажи зарегистрировался), лучше звонить или писать 8 913 898 3323 |
ftoshnik Часто заходящий
Добавлено: Сб Ноя 25, 2017 8:51 pm Заголовок сообщения: |
Подниму тему. А никто не задавался вопросом, можно ли у токаря расточить ступицу со стороны подшипника? Чтоб туда затолкать подшипник с внешней обоймой. |
viruz Знаток
Добавлено: Сб Ноя 25, 2017 10:45 pm Заголовок сообщения: |
Недавно в группе ВК была тема про подшипник, подошла ступица koyo по номеру MR403558 _________________ GPX MIVEC 4FA/T |
viruz Знаток
Добавлено: Вс Дек 31, 2017 12:48 pm Заголовок сообщения: |
Подтверждаю, ступица подошла, кольцо АБС отличается от родного! Но у меня он не работал и раньше, так что не беда. Возможно получится переставить при необходимости.
Номерок оригинальный выше, брал самое быстрое что привезут - Optimal
