armenbarnaul Редкий посетитель
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 7:11 am Заголовок сообщения: Переключение АКПП |
Дал в тапок, первая скорость - взлет, потом провал при переключении и вялая вторая скорость... почему так? проблема в коробке или в чем то еще? Короб 4ступка, переключаюсь вручную. _________________ FTO 6A12 DE3A 4АКПП
200SX Sr20det S13 5МКПП |
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 7:28 am Заголовок сообщения: |
похер на ФТО....sx13-мой фетиш:))) кинь фоток:) как в обслуге она???
по коробке-явно какая-то проблема ибо при переклячении с 1 на 2-ую на автомате, наоборот идет охриненный пинок под зад, как-будто включили закись азота _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 9:52 am Заголовок сообщения: |
200sx года 4 назад была перевернута и продана, паренек который взял её занимается ремонтом авто, сделал конфетку из нее))) а я брал её уставшую... тема ,конечно, задний привод, но внешний вид староват уже для наших лет.
Вот сильвия 15...
Так и как можно решить проблему с переключением? Масло поменять попробовать?) _________________ FTO 6A12 DE3A 4АКПП
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 10:20 am Заголовок сообщения: |
Ну если масло хз когда меняли заменить будет не лишним с промывкой.
НО если коробка скоро скажет "давай до свидание" ТО думаю обидно тратить 4-6 тыс на масло
Поэтому наверное проще к диагностам по коробкам загнать. У тебя 4-х ступка - это не 5 ст. она не такая редкая, и в продаже контрактную за 8-12 сможешь найти без проблем. |
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 10:29 am Заголовок сообщения: |
Масло менял в ноябре заливал CASTROL TQ Dexron III (слил литра 4-5 и залил столько же, по цвету жидкость была dexron)
Если разгон медленный, переключалась плавно, если резкий разгон - ощущался пинок
А сейчас провалы небольшие при медленном разгоне, при резком - ощутимые
Че-то на форуме почитал, что лить надо только SP3 _________________ FTO 6A12 DE3A 4АКПП
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 11:15 am Заголовок сообщения: |
Снятие акума не было? У меня коробас глупит после тога как без акума постоит, потом нормально поднастроиться... |
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 12:54 pm Заголовок сообщения: |
pasha писал(а): | Снятие акума не было? У меня коробас глупит после тога как без акума постоит, потом нормально поднастроиться... |
снимал недели две назад, когда менял грм _________________ FTO 6A12 DE3A 4АКПП
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 1:55 pm Заголовок сообщения: |
А для начала, проверь уровень масла, там две метки, на горячую и на холодныю. 5 литров-что то маловато. Разве на наши коробасы не 7 нужно? _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 1:57 pm Заголовок сообщения: |
S15-не то. Меня прикалывают именно слепыши... _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 6:11 pm Заголовок сообщения: |
diska писал(а): | А для начала, проверь уровень масла, там две метки, на горячую и на холодныю. 5 литров-что то маловато. Разве на наши коробасы не 7 нужно? |
слилось около 5, 5 и залил
уровень почему-то выше метки на горячую, на холодную не смотрел _________________ FTO 6A12 DE3A 4АКПП
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 1:49 pm Заголовок сообщения: |
Автомат это такая штука... там масла должно быть именно столько сколько надо. Меньше - плохо. Больше - плохо.
Тут было где-то на форуме как правильно проверять уровень масла в коробке. вот сначала уровень погляди.
И кстати там же кажется было написано что именно нужно в коробас лить.
p.s. 15 слива красотка. но 13 не хуже, а иногда даже и лучше! |
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 5:33 pm Заголовок сообщения: |
кое что из своей коллекции:)
HeavYs Самый общительный
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 10:53 pm Заголовок сообщения: |
Если не ошибаюсь 7,4 л в коробасе быть должно!!! _________________
раскрутка сайтов |
Kos 93 Местный житель
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 11:20 pm Заголовок сообщения: |
Ага 7.4 а почти 11-ть не хотел. |
