Коснтантин Знаток
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 7:38 am Заголовок сообщения: Впускной коллектор |
Вопрос такой : Если стоять лицом к двигателю то на какую голову и на какой цилиндр идет четвертое справа колена впускного коллектора ? знает кто?
по темному нагару видно что стреляет и работает с перебоями именно тот цилиндр. |
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 7:45 am Заголовок сообщения: Re: Впускной коллектор |
| Коснтантин писал(а): | Вопрос такой : Если стоять лицом к двигателю то на какую голову и на какой цилиндр идет четвертое справа колена впускного коллектора ? знает кто?
4 справа идёт на средний цилиндр в передней бошке...
 _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
Коснтантин Знаток
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 10:19 am Заголовок сообщения: |
| подскажи плиз а четвертый слева куда идет? случаем не в средний задней башки? |
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 12:13 pm Заголовок сообщения: |
на рисунке видно, слева на право: первый- в первый задней башки, второй- в первый ближней, третий- во второй задней... не так ли?!
*поправьте если не так. _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
.8.999.025.90.96.
Последний раз редактировалось: Степан (Пн Фев 11, 2013 2:44 pm), всего редактировалось 1 раз |
Коснтантин Знаток
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 12:19 pm Заголовок сообщения: |
я просто не совсем понял как это смотреть.. подскажи. Просто по твоей митодике 4 справа идет в заднюю башку.. а человек выше пишет что в переднюю среднюю..
Может у кого есть разобранный двигатель где можно это посмотреть? |
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 3:14 pm Заголовок сообщения: |
| Коснтантин писал(а): | я просто не совсем понял как это смотреть.. подскажи. Просто по твоей митодике 4 справа идет в заднюю башку.. а человек выше пишет что в переднюю среднюю..
Перепутал я!!! право с лево...
Степан дело говорит!!!
.если слево на право считать то 4 идёт в средний цилиндр передней бошки...
а если справа на лево, то 4 идёт в средний цилиндр задней бошки
не надо двигатель разбирать...100 процентов это средний цилиндр задней бошки  _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
