Разное на FTO
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.fto-club.RU -> Продажа
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 9:50 am    Заголовок сообщения: Разное на FTO Ответить с цитатой
1) В разбор имееться двигатель 6a12 mivec
Есть все кроме блока и голов. ШТАНОВ НЕТ!
Ценовая политика умеренная.
Фото по запросу.
2) Стойки передние (оригинал) сток - в разбор. Пружины, опорники, чашки, отбойники
Последний раз редактировалось: Shadcar555 (Пн Окт 17, 2016 9:19 am), всего редактировалось 23 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 10:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навеска так-же присутствует. (генератор, стартер, насос ГУР)
Датчики, форсы и т.п.
Staratel
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 12:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую! Шкив коленвала нужен.., есть?
Lancer CK1А с мотором от FTO)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 9:34 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. Отпишусь как сфотаю.
Ориентировочная цена - 1300 рублей.
Staratel
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 11:44 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, буду ждать.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 10:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото шкива.
Staratel
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 11:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за фотки, оперативно Smile ...На фотках не особо видно, поэтому спрошу: на шкиве сколов кромки нет? Посадочное место шпонки не разбито? ... Если все Ок, тогда забрал бы, ...за тыщу отдашь?
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 10:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В цене уже заложена скидка участникам клуба. Во Владе они от 1,5 крубл. Если хочешь чтобы я еще скинул, то может еще что-то купишь? Wink
Шкив не имеет каких либо повреждений, ручейки целые... отверстие под шпонку не разбито Exclamation
Staratel
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 9:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен только шкив. .. Дело в том, что шкив не такая уж дефицитная деталь. Мне уже предлагают две штуки по тыще. ... Но раз я спросил сперва у тебя - значит обязан твой вариант рассмотреть первым. ..Но нет - так нет Smile
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 6:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты ничего не должен. Если нашел дешевле покупай. Smile
На самом деле шкив без повреждений - редкость. Многие умельцы при демонтаже обламывают наружний буртик. Могу скинуть до 1200... не дешевле.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 10:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Апчег
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 9:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавил
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 9:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавил
Orbitka
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 9:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А банка громкая ?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 10:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не тихая, но по крайней мере когда на холостых работает мотор, звучит тихий гул. Но опять же все относительно. Когда она у меня стояла на машине, выхлопная трасса была не герметична (имела несколько небольших сквозных отверстий в районе сварных швов) поэтому звук усиливался.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов www.fto-club.RU -> Продажа Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 4
