armenbarnaul Редкий посетитель
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 5:50 pm Заголовок сообщения: Упала шайба во впуск |
Менял свечи, упала маленькая шайба, думал что на пол, как оказалось во впуск.
Завел мотор, эта шайба там стучит. В какой именно цилиндр не знаю.
Пробовал достать спец-штукой с магнитом на конце через свечные отверстия, ничего не вышло.
Выход один - снимать голову.
Интересует вот что - при снятии надо снимать ГРМ, откручивать крышку клапанов, дальше головка сидит на 8(помойму) болтах... и все, можно снимать голову? или какие-то трудности возникнут? и можно ли не снимать ГРМ? _________________ FTO 6A12 DE3A 4АКПП
200SX Sr20det S13 5МКПП |
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 7:57 pm Заголовок сообщения: |
ГРМ снимать. советую больше не заводить, пока клапаны не погнуло _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 8:11 pm Заголовок сообщения: |
ДА, СНИМАЙ ГРМ И ВЫСТАВЛЯЙ ЗАНОВО ПО ШКИВУ! Еще лучше сам ГРМ замени. Я уже сделал однажды на авось |
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 7:37 am Заголовок сообщения: |
кароче, голову пытался снять, не смог открутить выпуск и трубу охлаждающей жидкости, плюнул и собрал все обратно...
как можно еще достать отдуда эту херь? _________________ FTO 6A12 DE3A 4АКПП
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 8:15 am Заголовок сообщения: |
Есть страбоскопы специальные, у меня был такой в дестсве таможенный с подсветкой. Можно думаю при помощи него и длинной гибкой приспособы с магнитом. |
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 9:32 am Заголовок сообщения: |
pasha писал(а): | Есть страбоскопы специальные, у меня был такой в дестсве таможенный с подсветкой. Можно думаю при помощи него и длинной гибкой приспособы с магнитом. |
мне тут мастер один советовал дать 8000 оборотов и подождать... должна размолотиться и вылететь через выпуск...
но че-то я очкую)
а если удочкой специальной с магнитом лазить - как выставить поршень в цилиндре в нижнее положение? я так понимаю, что через свечной колодец эта удочка упирается в поршень _________________ FTO 6A12 DE3A 4АКПП
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 12:10 pm Заголовок сообщения: |
повезу послезавтра в сервис, где есть херь с камерой,будем смотреть...эххх _________________ FTO 6A12 DE3A 4АКПП
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 12:20 pm Заголовок сообщения: |
Цитата: | дать 8000 оборотов и подождать... должна размолотиться и вылететь через выпуск... |
вместе с поршнем и клапанами _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 12:50 pm Заголовок сообщения: |
armenbarnaul писал(а): |
но че-то я очкую)
сними одну голову и посади этого мастера очком на поршень и дай 8000тыс оборотов,посмотрю что у него там размолотится и вылетит _________________
Коснтантин Знаток
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 2:28 pm Заголовок сообщения: |
лишь бы уже не поздно было доставать подобным образом...... сочувствую.. |
Muzzy_Max Почётный форумчанин
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 11:06 pm Заголовок сообщения: |
armenbarnaul писал(а): | повезу послезавтра в сервис, где есть херь с камерой,будем смотреть...эххх |
своим ходом чтоль? да её вообще заводить нельзя!
Ну хотя подумаешь шайба в цилиндре
На Трек её!!! дай 8000 оборотов)) _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ!
Последний раз редактировалось: Muzzy_Max (Вт Фев 26, 2013 1:33 am), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 11:07 pm Заголовок сообщения: |
а цилиндр опустить, вращай валы с Грм пока не опустится какой-то цилиндр и всё вроде... _________________ FTO - это не машина! ЭТО БОЛЕЗНЬ! |
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 1:21 pm Заголовок сообщения: |
Muzzy_Max писал(а): | armenbarnaul писал(а): | повезу послезавтра в сервис, где есть херь с камерой,будем смотреть...эххх |
На Трек её!!! дай 8000 оборотов)) |
нет, конечно на троссе повезем. идея с оборотами - бред)
будем крутить колено, смотреть цилиндры.
поршню вряд ли досталось, а вот клапана лишь бы не загнуло... _________________ FTO 6A12 DE3A 4АКПП
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 7:45 am Заголовок сообщения: |
Разобрали движок, достали гравер, было в дальней голове в первом цилиндре, с движком все в порядке теперь, только долго ждал прокладки гбц. _________________ FTO 6A12 DE3A 4АКПП
Добавлено: Вт Мар 05, 2013 9:19 am Заголовок сообщения: |
сколько денег взяли за работу? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
