Замена свечей
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 10:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ustas писал(а):
NAG23 писал(а):
во всей процедуре меня больше всего бесит когда уже все назад ставишь и надо хомуты на два шланга натягивать, котопрые снизу к дросельной заслонке подходят. очень неудобно. а так могу весь процес описать. если надо.?
Их можно вообще не отцеплять достаточно расцепить только правую сторону, открутить и положить улитку на левый бок, с которого приходит половина обвязки. Этого вполне достаточно что бы добать до свечей.
Когда меняю свечи всас не снимаю, просто откручиваю и приподнимаю мне хватает места. Снимал полностью первый раз и когда бошку вскрывал.
Dmitry
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 11:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При замене "задних" свечей, прокладку под впускным коллектором надо промазать тонким слоем герметика? или нет?
98 / 2.0 / GPX
квит
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 7:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не обязательно, но не повредит.
Галант ЕА1А: 4G93 АКПП 2wd- был-> 6А12 Mivec МКПП 2wd- был->
ВР4 МКПП 4вд 280 сил- есть
NAO
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 12:00 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят!!!! а как свечи дохнут? какие признаки???? скажите а?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 12, 2010 1:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
троить начинает движок, заводится хуже...
sniper72
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 4:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня свечи новые иридивые все 6шт.но на горячую машина на холостом ходу иногда сбрачывает обороты чуть ли не до нуля потом брыкнется и выравнивает обороты и по новой.бывает иногда.что это может быть Question
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 10:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
регулятор холостого хода.
Тема по свечам для 1.8, 2.0, 2.0 мивек
http://fto-club.com/forum/viewtopic.php?t=963
Kiskik
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 3:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я правильно понимаю, вторая группа свечей находится там?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 6:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да!
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 7:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дружище, с такими познаниями лучше не лезь туда
Kiskik
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 11:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прорвёмся))))
На селике было проще. Меня смутило что у меня там всё красное, и обычный свечной ключ пролезает туда, но не насаживается. Будем искать тонкий ключ.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 10:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распорка мешает вставить длинный свечной ключ, придется с одной стороны открутить, при чем лучше открутить один болт на самой распорке, а не три гайки на стакане Idea
*по поводу прокладки впуска, она металлическая, т.е. многоразовая, но новая она рельефная, т.е. прижимается и выравнивается. По мне, так лучше ее, чем герметик, т.к. если впуск НЕ снимать и НЕ отсоединять полностью, то пройтись герметиком там будет проблематично Idea
Страница 3 из 3
