Slavik88 Часто заходящий
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 12:58 pm Заголовок сообщения: Резко затарахтел двигатель |
Сегодня произошла такая ситуация: ехал спокойно, вдруг резко затарахтел двигатель (6А12 не Мивек), звук был как у трактора, тарахтит как на ходу так и на холостом., включил аварийку поехал потихоньку до дома. Пока ехал звук становился все тише, сейчас это еле слышно на повышенных оборотах, на холостых не слышно. Масло в норме, нигде не бежит вроде, чек тоже не загорался. Подскажите что это может быть? Стоит ли сразу ехать в сервис, либо подождать еще, поездить? Может было у кого нибудь такое? |
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 3:17 pm Заголовок сообщения: |
Ремень не перескочил? |
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 4:26 pm Заголовок сообщения: |
pasha писал(а): | Ремень не перескочил? | ремень грм? вроде нет. а бывает такое? и как по нему опознать что он перескочил? при чем мощность не потерялась. сейчас практически шум этот исчез, остался привычный шум гидриков на холодную. чудеса какие то происходят с машиной) |
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 4:32 pm Заголовок сообщения: |
на прокладку выпускного коллектора похоже _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 4:33 pm Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | на прокладку выпускного коллектора похоже | а почему тогда дизелёк этот исчез?) |
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 5:06 pm Заголовок сообщения: |
Slavik88 писал(а): | чудеса какие то происходят с машиной) |
*Недавно FTO купил?!... _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 5:13 pm Заголовок сообщения: |
если шум пропал, то не ремень... |
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 5:15 pm Заголовок сообщения: |
Дед знает толк в FTO _________________ Сервис FTO и не только... Два подьемника, полуавтомат, компрессор...
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 5:31 pm Заголовок сообщения: |
Степан писал(а): | Slavik88 писал(а): | чудеса какие то происходят с машиной) |
*Недавно FTO купил?!... | недавно) полмесяца назад) |
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 5:32 pm Заголовок сообщения: |
Shadcar555 писал(а): | Дед знает толк в FTO | уникальный авто) даже незнаю радоваться или жалеть что купил) |
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 6:26 pm Заголовок сообщения: |
Slavik88 писал(а): | Shadcar555 писал(а): | Дед знает толк в FTO | уникальный авто) даже незнаю радоваться или жалеть что купил) |
Slavik88, Дед- это pasha, ремень грм сам во дворе менял! _________________ GR, 4FA/T Дата выпуска 11/1994
seregadog Местный житель
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 6:33 pm Заголовок сообщения: |
Степан писал(а): | Slavik88 писал(а): | Shadcar555 писал(а): | Дед знает толк в FTO | уникальный авто) даже незнаю радоваться или жалеть что купил) |
Slavik88, Дед- это pasha, ремень грм сам во дворе менял! |
могло и в моторе что нить случиться например перекладка клапанов. или вкладыши . а еще могло клапан накуй схавать ну продовила и все теперь еле задевает . мотор ровно работает??? |
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 6:59 pm Заголовок сообщения: |
seregadog писал(а): | Степан писал(а): | Slavik88 писал(а): | Shadcar555 писал(а): | Дед знает толк в FTO | уникальный авто) даже незнаю радоваться или жалеть что купил) |
могло и в моторе что нить случиться например перекладка клапанов. или вкладыши . а еще могло клапан накуй схавать ну продовила и все теперь еле задевает . мотор ровно работает??? | постукивают гидрики на холодную как и раньше, завыл на днях ролик натяжного ремня кондера, от того что по лужам поездил (уже второй раз буду его менять из за попадания воды в подшипник),обороты скачут как и раньше, регулятор холостого хода под замену. но уж больно ценник у него сильный, у нас в MMC маркете 10500 стоит. по тихоньку откладываю на него, мож где дешевле подвернется, пока не могу найти. что характерно еще есть датчик положения холостого хода, на него 5000 ценник, но это походу не он. Сегодня после этой тарахтелки, которая продлилась минут 20 больше посторонних шумов не наблюдал. Я аж остановился посреди дороги от неожиданности когда сегодня этот звук появился, просто никогда раньше не сталкивался с этим. Как-то так) |
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 7:22 pm Заголовок сообщения: |
читай форум внимательней,датчик хх от 1000р)
ощущение как будто гидрик подвис,потом его продавило... _________________
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 7:31 pm Заголовок сообщения: |
svsem86 писал(а): | читай форум внимательней,датчик хх от 1000р)
ощущение как будто гидрик подвис,потом его продавило... | какие могут быть последствия? под замену гидрики? скинь ссылку где можно датчик приобрести? просто на форуме недавно зарегался, поэтому еще не оч ориентируюсь( |
