Добавлено: Чт Апр 18, 2013 7:54 pm Заголовок сообщения: |
Slavik88 писал(а): | svsem86 писал(а): | читай форум внимательней,датчик хх от 1000р)
ощущение как будто гидрик подвис,потом его продавило... | какие могут быть последствия? под замену гидрики? скинь ссылку где можно датчик приобрести? просто на форуме недавно зарегался, поэтому еще не оч ориентируюсь( |
если это был гидрик то никаких,т.е его прожало и он подклинил и от этого начал тарахтеть(хотя по компу диагноз не поставишь...как один и вариантов) _________________
Slavik88 Часто заходящий
Добавлено: Пт Апр 19, 2013 4:17 am Заголовок сообщения: |
svsem86 писал(а): | Slavik88 писал(а): | svsem86 писал(а): | читай форум внимательней,датчик хх от 1000р)
если это был гидрик то никаких,т.е его прожало и он подклинил и от этого начал тарахтеть(хотя по компу диагноз не поставишь...как один и вариантов) | Сегодня утром полный конец пришел(( завел машину, началось опять это тарахтенье, через секунд 10 обороты стали падать и двиг стал тяжелее работать и очень громко, и машина заглохла, всё, теперь не заводится!( |
Добавлено: Пт Апр 19, 2013 6:08 am Заголовок сообщения: |
клин? _________________
Добавлено: Пт Апр 19, 2013 6:38 am Заголовок сообщения: |
svsem86 писал(а): | клин? | Даже незнаю что это, но не из приятных( в общем стартер и двиг крутят но не схватывает. |
Добавлено: Пт Апр 19, 2013 8:02 am Заголовок сообщения: |
svsem86 писал(а): | клин? | а может быть что вкладыши провернуло? мож двигатель вообще под замену( |
Добавлено: Пт Апр 19, 2013 9:50 am Заголовок сообщения: |
вот эти симптомы больше на вкладыш похожи, снимай поддон и смотри шатунные, у Сашки Shnur190 такое было _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Апр 19, 2013 9:59 am Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | вот эти симптомы больше на вкладыш похожи, снимай поддон и смотри шатунные, у Сашки Shnur190 такое было | да вот негде этим заняться. буду узнавать сколько ремонт стоит. А не дешевле двигу заменить? |
Добавлено: Пт Апр 19, 2013 10:06 am Заголовок сообщения: |
хороший мотор от 25, доставка 5-10, установка 10-15. если на коленвалу задиры, то однозначно мотор менять _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Апр 19, 2013 10:42 am Заголовок сообщения: |
dofado писал(а): | хороший мотор от 25, доставка 5-10, установка 10-15. если на коленвалу задиры, то однозначно мотор менять | неужели так все печально( вроде нормально работал, из за чего это вообще может быть? |
Добавлено: Пт Апр 19, 2013 11:35 am Заголовок сообщения: |
Slavik88 писал(а): | dofado писал(а): | хороший мотор от 25, доставка 5-10, установка 10-15. если на коленвалу задиры, то однозначно мотор менять | неужели так все печально( вроде нормально работал, из за чего это вообще может быть? |
Соболезную...
из-за чего??? ты же не знаешь как ездили до тебя, может быть мотор кончили, залили какие-нить присадки, и на продажу.... _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Пт Апр 19, 2013 1:18 pm Заголовок сообщения: |
А ты как машину купил масло поменял? И вообще следил за его уровнем и качеством самого масла? После тарахтенья этого уровень масла глянул?
Мотор контрактный можно и подешевле чем за 25 найти. это ж не мивек. Плюс торг никто не отменял )
Сочувствую конечно! Удачи с ремонтом! |
Добавлено: Пт Апр 19, 2013 1:25 pm Заголовок сообщения: |
Hman писал(а): | А ты как машину купил масло поменял? И вообще следил за его уровнем и качеством самого масла? После тарахтенья этого уровень масла глянул?
Сочувствую конечно! Удачи с ремонтом! | Все масла сразу поменял как купил, в двиг залил Мобил 5W30. Масло до сих пор на уровне держится, даже после поломки, каждый день проверял.( как то все внезапно произошло. до этого никаких симптомов у двига не наблюдалось, кроме тихого стука гидриков на холодную. Мож кто посоветует где лучше двиг взять? По приемлемой цене. |
Добавлено: Пт Апр 19, 2013 1:58 pm Заголовок сообщения: . |
а Мивек туда встанет? |
Добавлено: Пт Апр 19, 2013 2:30 pm Заголовок сообщения: |
встанет, убедись сначала, что мотор не подлежит ремонту _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
