Шорс Мастер
Добавлено: Чт Май 09, 2013 7:41 pm Заголовок сообщения: Скрипит руль при повороте |
Вообщем после зимы стал сильно скрипеть руль при повороте, звук как будто резина трется или дверь не смазанная, подсохли ведать резинки, где смазать нужно? Поможет ли если промазать между рулем и педалями или нужно под дно лезть? Какой силикон купить? Желательно поподробней, с этим еще не сталкивался) _________________
стоимость доставки груза |
Добавлено: Чт Май 09, 2013 7:44 pm Заголовок сообщения: |
силикон до первого дождя, скорее всего у тебя порвались пыльники на шаровых или наконечниках, попала вода, вымылась смазка, отсюда и скрип, смотри пыльники для начала _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Шорс Мастер
Добавлено: Чт Май 09, 2013 8:07 pm Заголовок сообщения: |
| dofado писал(а): | | силикон до первого дождя, скорее всего у тебя порвались пыльники на шаровых или наконечниках, попала вода, вымылась смазка, отсюда и скрип, смотри пыльники для начала | пыльники на рулевой? _________________
Добавлено: Чт Май 09, 2013 8:26 pm Заголовок сообщения: |
да, либо шаровые, хотя могут и опорники _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Шорс Мастер
Добавлено: Чт Май 09, 2013 8:37 pm Заголовок сообщения: |
| dofado писал(а): | | да, либо шаровые, хотя могут и опорники |
Огласи цену вопроса и от какой машины подойдет? _________________
Добавлено: Чт Май 09, 2013 9:19 pm Заголовок сообщения: |
ты определись что скрипит и ищи аналоги на форуме, все есть _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Пт Май 10, 2013 5:03 am Заголовок сообщения: |
Могут скрипеть высохшие сайлентблоки рычага. Было на опеле так. Как кровать старая _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
