Звук со стороны двигателя
На страницу 1, 2  След.
just_be
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 10:39 pm    Заголовок сообщения: Звук со стороны двигателя Ответить с цитатой
Ситауция такая:решил дать жару,на первой 60 на второй 100,только переключился на нейтралку появился страшный звук в двигателя как мне показалось,автомобиль сразу заглох.Начал заводить,стартер крутил секунд пять так и не схватило.Подождал минуты три,еще раз повернул ключ,стартер крутил секунд семь но,завелась с горе пополам,звук так и остался но стал тише,газу даёшь звук громче....доехал до первого поворота,машина постояла минут двадцать при заводке вырвался дымок,звук пропал,двигатель работал ровно,но с трубы слышно что двигатель работает бук-бук-бук,вроде как тройт и не тройт.Вообщем проехал километр где-то все стало гормально работать,друг говорит когда ехал за мной был дымок.Это уже не первый раз,знаю что машина постойт сутки,потом снова всё будет нормально.....куда рыть??звук был такой что как будто камень попал в ремень грм с роликами,он у меня не закрыт...
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 11:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри метки, ремешок не перескочил ли
just_be
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 11:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из за ремня звук такой может быть?диагноз ремень слабый,в следствий чего мог перескочить???а если и перескочил то операция дорого ли обойдётся?
just_be
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 10:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так ктонибудь объяяснит,где эти метки должны ныходиться и, в каком положений?? Rolling Eyes я ашёл какие-то риски белые на зубъях роликов,так вот тот рооик что ближе к салону там риска на 3часа а тот который ролик дальше риска расположенна на 5 часов...или я вообще не о том?? Embarassed
just_be
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 11:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя сегодня весь вечер катался,нинамёка на эту хрень небыло,и тяга и всё как надо..вот только из трубы как будто конденсат там есть,залёбываясь,а двиг работает ровно..ничего понять немогу..
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 11:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вода из выхлопа-нормальна тема.... Если это не антифриз:)))
Последний раз редактировалось: diska (Сб Июн 22, 2013 7:33 am), всего редактировалось 1 раз
just_be
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 11:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diska писал(а):
Вода из выхлопа-нормальна тема.... Если это антифриз:)))
антифриз у мну не уходит...конденсата нет, я говорю что по звуку она какбудто захлёбывается,а точнее когда рот ополаскиваешь после зубной пасты,также бурлит и из трубы)ну вот как то вот так..
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 4:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как ты хотел?она же старушка)просраться даешь и вот результат) Surprised
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 12:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а до этого на машине каждый день ездил?
just_be
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 2:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каждый день,в течений года а что?Набегал за год тысяч 12...мне просто интерестно как риски должны быть расположены?друг на против друга или смотреть в разные стороны должны или как вообще???
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 2:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на каждой звездочке распредвала есть метка и на клапанных крышках есть метки. за ближний распредвал крути по часовой, когда метка звездочки совпадет с меткой на крышке - тормози, и смотри, чтобы на остальных трех валах тоже совпали
just_be
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 12:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если записать звук который выходит с банки,поймет кто нибудь клапана это или ремень слетел с меток?Если бы ремень чекэнджер должен вылезти?Или диагностика должна показать?Боюсь сейчас давать газу дабы избежать снова такого звука,как будто там всё нахрен отваливается..
Fat~man
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 1:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если и будешь записывать, то со стороны двигателя, там лучше слышно...
А так вся аппаратура, (не профессиональная) сильно искажает звуки, а так попробывать можешь...
GR, 95, красная.
just_be
СообщениеДобавлено: Чт Июн 27, 2013 10:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики,объясните если не трудно весь процесс работы,как проверить риски,чё снимать,что не снимать,или сначало диагностику??Чек эндже не горит..
just_be
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 12:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так..теперь вопрос,как выкласть видео на форум работы двигателя и выхлопа? Smile
Страница 1 из 2
