alligator Посетитель
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 6:39 pm Заголовок сообщения: Проблема с запуском 4g93 |
не могу понять в чем проблема , двигатель зводишь крутит и начинает работать на 2х целиндрах после чего глохнет и выдает джеки чан , заменил новый комутатор , питание на катушку на одну идет на вторую нет, компьютер диагноста выдает ошибку , датчика положение распред вала , но разве такой есть на 4 G93 ? катушки обе рабочие , комутатор новый в чем может быть проблема помогите пожалуйста ) |
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 8:20 pm Заголовок сообщения: |
Ну у тебя же рас предавал есть, значит и датчик который следит за его работой должен быть))) его номер md 310199 для тс до95 года _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 9:01 pm Заголовок сообщения: |
что то какието непонятные специалисты говорят мне что его там нет и не должно быть , ясно спасибо , буду разбирать смотреть |
Добавлено: Вс Июн 30, 2013 1:29 pm Заголовок сообщения: |
стоят 2 катушки на левую питание не идет , и провода идут на коммутатор а комутатор новый , парни есть у ково распиновка коммутатора ) может провода местами поменять ? |
Razved54 Местный житель
Добавлено: Вс Июн 30, 2013 2:03 pm Заголовок сообщения: |
да полтому что эти не понятные люди - бараны ))) Если датчик распреда отрубить во время работающего матора (выключить фишку) машина заглохнет, если отключить фишку перед запуском - датчик положения вала ГРМ - машина не заведется =) Тач что если мотот пидрит и потом глохнет еще + комп показал - датчик положения колена - меняй его. Ни такой уж он и дорогой. И поменять его не сложно . А к этим "специалистам" , моя рекомендация, больше ни когда не доверяй свою машину
Эти "бараны" до сих пор удивляются что на DE3A идут разные привода и нужен еще + номер коробки чтоб понять какой привод нужен. Идиоты я ж говорю! Пальцы гнут, а итоге могут сказать только "бееее-еееее" и все. _________________
Добавлено: Вс Июн 30, 2013 2:05 pm Заголовок сообщения: |
дак показывает датчик положения распред вала а не колена )) датчик колена у меня есть ) |
Добавлено: Вс Июн 30, 2013 2:08 pm Заголовок сообщения: |
и не идет питание на левую катушку (( весь мозг себе уже высушил с етой катушкой коммутатором а тут есче и датчик распред вала показывает))) |
Добавлено: Вс Июн 30, 2013 2:11 pm Заголовок сообщения: |
alligator писал(а): | стоят 2 катушки на левую питание не идет , и провода идут на коммутатор а комутатор новый , парни есть у ково распиновка коммутатора ) может провода местами поменять ? |
Тебе комп блокирует искру (на сколько я правильно помню) когда датчик не дает правильные показания или вообще не реагирует. Судя по тому что мотор пытается завестись - датчик дает не правильные показания. Но его менять в любом случае. Эх жаль мотор вынесли мой старый, так бы я тебе его подогнал =) _________________
Добавлено: Вс Июн 30, 2013 2:26 pm Заголовок сообщения: |
ты хочешь сказать что компьютер не дает искру на одну из катушек из за датчика коленвала ?)) |
Добавлено: Вс Июн 30, 2013 11:35 pm Заголовок сообщения: |
у меня была ошибка датчика распредвала, когда его срезало)))))
машина изредка схватывает, но не заводится _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Вс Июн 30, 2013 11:36 pm Заголовок сообщения: |
распиновка коммутатора есть на самом коммутаторе!!!!! там контакты подписаны!!!! _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Вт Июл 02, 2013 11:15 am Заголовок сообщения: |
спасибо товарищи FTO воды )) пока что было решение поменять датчик положения колен вала а там по ходу действий посмотрим и поменяем ) |
Добавлено: Вт Июл 02, 2013 11:17 am Заголовок сообщения: |
и если кто знает в каких степях искать датчик распреда ? )) |
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 2:05 am Заголовок сообщения: |
на ближней к бамперу голове! менять удобно, если снять клапанную крышку! за шкивом распреда он, на 2-х болтах _________________ Новые и б.у. запчасти на иномарки!
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 1:56 pm Заголовок сообщения: |
товарищи фто воды севодня поменяли датчик положения колн вала но оказалось и тот и другой работает потом нашли датчик распреда и удивились он стоит но не одной фишкой не подключен )))))))) стоит себе просто , накинув провода на него и подсоеденив машинка завелась с пол пинка ......рычит детка )))) ааааааааааа всем спасибо за советы и всякую помощь , теперь есче одна фтошка жива )))))))) |
