alligator Посетитель
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 10:58 am Заголовок сообщения: При включении передачи глохнет мотор ATM 4 ступка |
не долго моя была радость при заводке фто ))))))) поменяв контрактный мотор , машина заводиться все работает обороты держит , только включаешь передачу сразу глохнет , как будто что то блокирует , если разгазовать включаешь дэшку она с дерганием но едет , включаешь заднюю передачу тоже глохнет говорят ето в механической части что то блокирует подскажите что ето может быть ? |
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 1:05 pm Заголовок сообщения: |
город какой? _________________ 6a13tt / 4wd / 5mt / GPvR Aero / '97 |
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 11:27 pm Заголовок сообщения: |
Ноябрьск |
Red Rat Местный житель
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 11:45 pm Заголовок сообщения: |
В Ноябрьске все время так)))))) _________________ Legacy BM |
Виктор86 Местный житель
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 8:17 am Заголовок сообщения: |
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 8:20 am Заголовок сообщения: |
не говори )))) |
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 10:13 pm Заголовок сообщения: |
ну с коробкой всеравно непонятно ))))) |
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 8:28 am Заголовок сообщения: |
коробка 4х ступка? _________________
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 8:32 am Заголовок сообщения: |
стоимость акпп недорогая проще заказать чем ремонтировать _________________
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 11:04 am Заголовок сообщения: |
коробка да 4х ступка , была в норме , как поменял мотор такая вот хрень , такое ощущение что ей нехватает оборотов или что то блокирует ( |
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 12:31 pm Заголовок сообщения: |
alligator писал(а): | коробка да 4х ступка , была в норме , как поменял мотор такая вот хрень , такое ощущение что ей нехватает оборотов или что то блокирует ( |
значит смотри,что то перекрутили или не докрутили. либо масло недолили _________________
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 10:56 pm Заголовок сообщения: |
ок на днях будем снимать коробку |
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 5:23 pm Заголовок сообщения: |
Ну че там, сдернули коробас? _________________ GR, 95, красная. |
Добавлено: Вс Июл 14, 2013 2:52 pm Заголовок сообщения: |
заехал на сто по ремонту коробок посмотрели поездили , дело в гидромуфте ее клинет (((( , если даешь газу и с нейтралки втыкаешь дэшку на оборотах ездиит яя севодня по городу так катался ))) 1234 все в норме , сейчас буду заказывать или искать гидромуфту или его есче трансформатор так вроде называют короче сцепление )))) |
