Не едет
На страницу 1, 2, 3  След.
Kirillmmc013
Почётный форумчанин
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 10:57 pm    Заголовок сообщения: Не едет Ответить с цитатой
мож кто че подскажет
завожу машину пока холодная едет хорошо (не как хотелось бы но пойдет), как только нагревается в режиме овощ едет нормально, но стоит только чуть посильнее нажать на газ начинает дергаться стрелять в трубу воняет бензом
сделано
контрактный двигатель
мозг с рабочей машины
расходомер стой же рабочей машины
куда копать что делать
причем те же проблемы были на старом двигателе
Контрактные запчасти
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 11:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то со смесью, может насос?
Kirillmmc013
Почётный форумчанин
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 7:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хер его знает может и насос, брать дешевый насос не вижу смысла, а хороший стоит от 8000 брать его на обум тоже не охота вдруг дело не в нем
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 9:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно взять от таза,на эксперементы должно хватить
давление топлива замерь на холодную и на горячую
Kirillmmc013
Почётный форумчанин
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 10:31 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От таза брал его вообще не хватает, давление мерил вроде норм
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 11:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мерить нужно на горячую, зачастую, после нагрева насоса он начинает плохо качать. сколько давит на горячую на холостых и на оборотах? топливный фильтр хороший?
Kirillmmc013
Почётный форумчанин
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 1:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
топливный новый
давление мерил на холодную показывает 4 кг
Рома а ты когда свапался ты ставил резистор какой то на топливный насос который управляет напряжением на топливном насосе?
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 2:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, не ставил, хотя на новой косе он был
Kirillmmc013
Почётный форумчанин
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 2:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как расход?
читал вчера на форуме вр4 что вроде расход сильно большой будет
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 3:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15 на сто
Fat~man
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 9:39 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если по скрепке ошибок нет, то
подача топлива (бензонасос, все фильтра, регулятор давления в рампе, адсорбер, форсунки).
а так судя по симптомам проблема с искрой, раз бензом воняет, значит он не воспламеняется...
если и на той движке такое же было, мож мозг отжил свое???
GR, 95, красная.
Kirillmmc013
Почётный форумчанин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 3:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мозг то контракт
seregadog
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 4:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мозг то контракт
1 троит???(пятерит)
2 свечи смотрел?если ты не лазил значит меня полубас.
3 катушки и БП.
если не поможет тогда сигнал на ДАД и трубки вакуумные глян.
удели внимание шланчику каторый на ДАД идет он важен очень.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 6:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 - конечно бензонасос проверить
2 -плюсану за свечи
и бензин какой льешь? гавенный поди. вот при нагреве она детонит и вот тебе рывки.
ну и я бы метки ГРМ ещё разок проверил
3 - если всё ок - значит вероятнее всего катушки зажигания
Страница 1 из 3
